Monique24
Freisprecheinrichtung - Nokia - Telefon
Hallo Ihr, die Ahnung haben oder eine Idee !!
Ich hab mir´n Smart zugelegt mit einer Nokia (VDA)? FSE für 5110 bis 6150. Wenn ich das Telefon einklicke,"5110" erscheint sofort Phone im Radiodisplay aber das Radio geht aus und ich kann es weder einschalten noch bedienen.
(bei Option Phon IN & Phone On) Bei Option Phon OFF bleibt das Radio an, kann aber in keiner dieser Optionen über die FSE telefonieren. Das Telefon empfängt und sendet Gespräche, aber nicht über die FSE.
Lieben Dank im Voraus, Monique
es gibt für deine gerätehalterung noch eine montageplatte und die wurde nicht montiert. jetzt meint deine fse sie sei im hörerbetrieb und nicht im freisprechmodus.
gruß aus muc
Dankeschön für die schnelle Mühe, wenn die Montabeplatte das kleine viereckige Plastik-Teil mit dem halbrunden "Konschnappi" ist auf dem die Handyhalterung einrastet, die ist montiert. Ist da vieleicht ein Kontakt drinn der def. ist? oder wie Funktioniert das, da ist doch gar kein Kabel drann :-?
mfG Monique
Wie siehts denn mit den Sicherungen aus?
Geh mal die Kabel von der FSE zum Radio nach...
Dort müssten extra Flachsicherungen eingebaut sein. Diese könnten durchgebrannt oder sogar fehlen...
Ich hatte mal nen Wackelkontakt, da wechselte es ohne grund in den PHONE Bereich, ohne das ein Anruf kam. Damals war die Sicherung nicht ganz so in Ordnung...
Gruss aus Hessen
Stefanie
Zu meinen Fotos
Benziner: img.cgi?fahrzeug=100474
Stefanie
    • Du kannst auch einfach mal den Schlauch vom AGR zur Ansaugbrücke abmachen, dann hast du einfach nur einen Saugdiesel mit entsprechend viel weniger Leistung.( aber bitte darauf achten keinen Schmutz mit anzusaugen) Ich bin auch schon so gefahren. Der Motor sollte dann nicht qualmen, gut anspringen und auch nicht einfach ausgehen. Wen ja hast du noch ein anderes Problem. Zu Testzwecken kann auch noch der Auspuff ab, dann ist der komplette Weg für die Luft frei.
