Sweety
Verkaufe meine Alu´s
Hallo!l
Verkaufe meine Alu´s - habe Sie erst letzten Sommer gekauft zusammen mit Breitreifen.
Felgen sind von Alulett.
Bei Interesse E-Mail an: Christine171@web.de
Kann dann auch Bilder zuschicken.
PS: Hab auch noch eine Gepäckraumabdeckung sowie eine Radioblende in blau!
You've got Mail - schicke ruhig auch noch Bilder mit :)
Sascha
Mathematisch gesehen ist eine Kurve eine gekrümmte Linie. Mit dem Herzen gesehen ein Glücksmoment
