ckone
CD-Wechsler
Hallo Miteinander,
weiss jemand wo man den CD-Wechsler im "normalen" Roadster einbauen kann?? :o Bei Conrad gibt es nämlich derzeit einen JVC Wechsler, incl. Radio für 222,-- Euro.
Vielen Dank für etwaige Tipps.
Ciao
Christian
Take care of you!
Hi Christian,
na, am besten da, wo auch der original Wechsler sitzt: Hinter dem Sitz
www.smart-welt.de - Elmar's smarte Weltsmarte Grüsse
Elmar
Supi, danke für den Tip!!!!
Smart Grüße aus dem Süden der Nation
Christian
Take care of you!
    • wie geht das? Kurz den Motor abstellen, wieder starten und dann geht die Überhitzung zurück? Oder abstellen und abkühlen lassen? Die 450er, die ich hatte, haben nie Kühlflüssigkeit verloren. Warum entlüften? Wenn genug Wasser drin ist, wie soll dann Luft reinkommen? Ansonsten ist das System einfach undicht.  Wenn die Heizung ausfällt, ist das immer ein Alarmsignal. Also einfach flüssigstand überprüfen, wenn der ok ist Thermostat tauschen.
