starbluepassion
CD-Wechsler
ich habe das Navi Audio 30 APS von Mercedes in meinen Smart und dazu einen Mercedes Wechsler (Lichtleiter).Kann man was dagegen tun wenn der Wechsler ständig springt?Das macht er nicht nur bei schlechten Strassen auch wenn man etwas zügig in die Kurven fährt!Oder gibt es für die Wechsler bestimmte Einbaupositionen.Bei Mercedes wird er ja auch senkrecht eingebaut und nicht wie bei Smart waggerecht. :-?
Hi!
Ich nehme an, dass man beim Wechsler für's Navi auch die Federung umstellen kann, je nachdem ob man ihn senkrecht oder waagrecht einbauen will.
Das wird beim Einbau gerne mal vergessen und dann springt er natürlich.
Standardfehler beim Einbau des Grundig Wechslers ist auch, die Transportsicherungsschrauben drin zu lassen, dann federt innen nichts und er springt ebenfalls. Vielleicht gibt es eine solche vergessene Transportsicherung auch an deinem Wechsler?
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Die Transportsicherung ist raus.Werd den Wechsler heute nochmal rausbauen und versuchen die Federung umzustellen gibts da was zu beachten?Weiß das da drin Federn sind aber wie muß man das einstellen? :-?
So hab den Wechsler umgestellt war wirklich einfach! Konnte nicht funktionieren da er innen auf dem Gehäuse auflag (halt für den senkrechten einbau eingestellt)!Muß es jetzt bloß noch ausprobieren ob´s geht.
Danke nochmal an sualfons!!!! :lol:
