AndyOhneSmart
Federwegbegrenzer/Anschlaggummi
Hallo Leute,
Ich hab mal eine Frage zum Anschlaggummi an der Hinterachse. Alle Welt will den Smart tiefer legen und hätte das Anschlaggummi gern gekürzt. Ich benötige das Gegenteil. Meine hinterern Anschlaggummis sollen größer werden. Das Problem: Bei Volleinfederung berührt der Reifen den Stoßdämpfer. :cry: Die Plastikverkleidung vom Stoßdämpfer zu entfernen bringt es nicht.
Gibt es eine Möglichkeit die Volleinfederung zu begrenzen, ohne gleich andere Federn zu nehmen? Evtl. durch längere Anschlaggummis oder so.
Ich bin für jeden Vorschlag dankbar
Modell 2002, Reifengröße 195/45/R15 und trotzdem passt es nicht
Andere Dämpfer
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
.................. nimm doch einfach dezente Spurverbreiterungen !!! 8-)
Dann schleift es nicht mehr !!! (außer du darfst keine laut Gutachten der Felgen fahren !!)
Man sieht sich !!
img.php?u=vwchaos&t=1&i3=12nwphhmyh1shlwnx3hkhcsn2kxsnomo&ts=12173
MfG Jens
einzelbild.php?id=305342&quality=30&identifier=bdf0bd270a&maxpixel=150
Wer später bremst bleibt länger schnell ;-)
MfG Jens
Andere Dämpfer
Genau, welche mit ner gebogenen Kolbenstange :-D
Spurverbreiterungen sind da wohl die beste Lösung, einige haben auch die Staubschutzkappe gekürzt, bzw. da wo es schleift, unten ein wenig weggeschnitten, dann passts auch.
smiliez.de_2125.gifssd_neu.jpg - Lieb sind die anderen ...
An eine Spurverbreiterung habe ich auch schon gedacht. 3mm sollten da hoffentlich reichen. Ab wann muss ich da längere Radbolzen verwenden??? Gibt ja dann auch Probleme mit den (noch nicht vorhandenen) Felgenschlössern oder??
    • Befasse dich mittelfristig damit. Du wirst nicht drum herum kommen. Im Zweifel steht eine komplette Anleitung im WIS.   Die ist allerdings etwas verwirrend, weil dort auch Besonderheiten drin stehen die am aktuell vorliegenden Smart nicht vorhanden sind.    Beim Aushängen der Handbremse bevorzuge ich die von SteffiHolger beschriebene Variante, bei der die Zahnstange oben bleibt, statt der Variante aus dem WIS.
