Sonix
Wo im Smart 12Volt abnehmen für fussraumbeleuchtung
Ich möchte gerne in meinem Smart ne Fussraumbeleuchtung einbauen.
Dazu hab ich mir von hier ne kaltlichtkathode in blau besorgt.
Jetzt brauch ich nur noch ne idee wo ich im smart die 12 Volt abzwicken kann.
Zigarettenanzünder ?
-- Auf eine Signatur wurde aus kostengründen verzichtet --
Zigarettenanzünder geht, allerdings ist sie dann immer mit der Zündung an.
Möglich wäre auch das Innenlicht anzuzapfen, wenn die Kathode nicht allzuviel Strom zieht...
das wäre am einfachsten am Lichtschalter oder an der Instrumentenbeleuchtung zu machen...
Die Rechte an diesem Beitrag können Sie käuflich erwerben!
Als Gott die Welt erschuf, da schuf er den Mann und das Weib!
Nicht Herrn und Knecht, nicht Juden und Christen, nicht Arme und Reiche...
(Ludwig Börne, dt. Schriftsteller, 1786-1837)
Gutes Benehmen im Forum ist kein Zeichen von Schwäche!
jo - meine beiden leuchtstoffröhren hängen auch an der innenlichtschaltung. dies ist eh die einzige, offizielle möglichkeit mit "bullen-proof"! ;-)
einfach zwei "stromdiebe" nehmen, die kabel der kaltlichtkathode (inverter nicht vergessen!!!) dranhängen und probieren. vielleicht find ich ja noch mal das bild, welches ich vom anschluss gemacht hab oder du fragst t-obi-wan, welche beiden kabel der innenlichtschaltung die richtigen für den anschluss sind... :-D
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
Also, kauf Dir nen 12V Spannungsprüfer, miß mit dem die Innenbeleuchtung unten am Amaturenbrett durch, da gibt es Dauerplus und geschaltetes Plus (geht nur wenn die Türe auf ist). Bei mir war es das grün-braune Kabel außen am Stecker der Innenbeleuchtung und das übernächste, wenn Du die beiden nimmst, geht die Fußraumbeleuchtung mit der Innenbeleuchtung an. Alle Angaben ohne Gewähr, für eventuelle Schäden hafte ich nicht. 8-)
smarte diem et noctem...
nene mit innenraumbeleuchtung mach ich des nicht will ja mein soundmodul mit dran hängen das hat ne Flashfunktion.
Wenn dann mal wieder einer meint er muss nen smart ärgern kommt die kathode schnell aufs amaturenbrett und dann schalt ich auf Flash :)
mal schaun ob der dan sacksausen kriegt :-D
Hab ich dich richtig verstanden, dass du ein blaues Blitzlicht bauen willst, um den Eindruck eines zivilen Polizeifahrzeuges zu erwecken?
Wenn ja, kann ich dir davon nur dringenst abraten. Das kann ganz bös in die Hose gehen. Im schlimmsten Fall kann dir eine Anzeige wegen Amtsanmaßung drohen, was keine Ordnungswidrigkeit, sondern eine Straftat darstellt (§132 StGB).
Liebe Grüße aus dem Vogelsberg von Christoph und dem Kuschelkater!
img.cgi?fahrzeug=100497
Wenn die Menschen nur über das sprächen, was sie begreifen, dann würde es sehr still auf der Welt sein - Albert Einstein (1879 - 1955)
Der Optimist ist davon überzeugt, in der besten aller Welten zu leben. Der Pessimist befürchtet dies.
ooooch menno jetzt will man mal einbischen spaß machen und dann kommt gleich wieder einermit gesetzten
ist mir schon klar das man das nicht machen darf
Mich hat die Polizei schon mal angemosert, weil ich an einer Unfallstelle, zu der ich privat hinzu gekommen bin, zur Absicherung eine gelbe Rundumkennleuchte auf mein Privatauto gesetzt habe.
Ich glaube kaum, dass sie Verständnis für ein Innenraumblitzlicht hätte. Wenn du aber deine Innenraumbeleuchtung aufwerten willst, dann schau mal auf dieser Seite den Punkt "LED-Technik" an. Ich fibde das eigentlich eine sehr schöne Lösung ;-)
Auch dafür kriegst Du den Saft z.B. von der Innenbeleuchtung. Und wenn nicht gibts da so was im Beifahrerfußraum, das heißt glaub ich Batterie, Sicherungshalter gibts im Baumarkt odä bei ATU... :-D Es gibt nämlich bei der Innenbeleuchtung auch Dauerstrom, sind die zwei äußeren Kabel, glaub ich, muddu halt durchprüfen... Alles ohne Gewähr und Haftung für Schäden wie immer... :lol:
@ Boggy
§38 (3) StVO
Gelbes Blinklicht warnt vor Gefahren. Es kann ortsfest oder von Fahrzeugen aus verwendet werden. Die Verwendung von Fahrzeugen aus ist nur zulässig, um vor Arbeits- oder Unfallstellen, vor ungewöhnlich langsam fahrenden Fahrzeugen oder vor Fahrzeugen mit ungewöhnlicher Breite oder Länge oder ungewöhnlich breiter oder langer Ladung zu warnen.
:-P :-P :-P @ Sherrifs die Gesetze nich kennen. Sicher Unfallstellen blo0ß weiter ab mit allem was irgendwie leuchtet (nur blau sollte es nicht leuchten)
Am 01.05.2003 um 22:30 Uhr hat Soonit geschrieben:
Wieso denn?! Einfach Schalter reinbauen, hab ich auch gemacht... Und klappt wunderbar - sofern man nicht vergißt, die Dinger wieder auszuschalten! :):)
img.php?u=flitzpiepe&t=2&i3=63dq0gt46t36j1s44eed8g0x611o6xjx&ts=12175
saint.gifsmilie.php?smile_ID=180smilie.php?smile_ID=858smilie.php?smile_ID=180saint.gif
^v^PiXuM^v^
ICQ: 98962758 online?icq=98962758
der smart hat doch ne ungewöhnliche länge und breite :-D :-D
wer eine gelbe Rundumleuchte (diese muß zugelassen sein mit E Prüfzeichen oder ~K Prüfzeichen) auf einem stehenden Fahrzeug zur Absicherung einer Unfall/Arbeits/Gefahenstelle verwendet macht sich nicht strafbar bzw. begeht keine OWi.
Am fahrenden FAhrzeug muß diese in die Fzg. Papiere (Schein) eingetragen sein, zum Beispiel Abscleppwagen, Pannenhilfsfahrzeug, Schwertransportbegleitung etc.
Blaues (Blink-)Licht innen ist das "Benutzen einer nicht zugelassenen Beleuchtungseinrichtung" (OWi,kostet 20 €) und ist keine Amtsanmaßung (erverwendet ja nicht das Wort "Polizei" bzw. gibt sich nicht als Polizist aus....denn Blalicht heiß nicht automatisch = Polizei
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
    • Smart 450 Coupé, EZ 2004, Ein Freund kennt den Besitzer, das Auto soll gut dastehen, mit vernünftiger Ausstattung. Das Fahrzeug ist 300 km von mir entfernt, zu weit für kurz mal besichtigen.   Fehlerbeschreibung: Das Fahrzeug ist in den letzten Monaten ein paar mal ausgegangen. Nockenwellensensor und Batterie wurden erneuert. Es kann sein, dass der Stromkasten vorne unter dem Lenkrad gewechselt werden muss. Getriebe und Motor laufen rund.   Was ist Eurr Vermutung?
