TommyM
Auspuff-Endrohr
Frage zum Auspuff bei SR und SRC: passen da wohl die im Zubehörhandel erhältlichen Aufsteck-Endrohre für den "normalen" Smart? Finde, der Roadster verdient auch ein bisschen Endrohr...
Ciao,
Tommy
Gruß, Tommy
Ich hab mal drunter geschaut, aber mir kam der einiges dicker vor als der "normale" Smart-Auspuff....
SuperSiggi 8-)
Auch wenns nicht so aussieht.......schneller als das Orginal...
ICQ-Nr.:104927597
Msn: derdominik@hotmail.com
Hmmm, danke erstmal! Mittwoch bin ich im SC, den Roadster abholen :-D :-D :-D , dann mal schauen/fragen/ausprobieren/...
Gruß, Tommy
Gruß, Tommy
Bin mittlerweile aufgeklärt worden: das Rohr des SR/SRC-Auspuffs hat einen größeren Durchmesser als das beim Kugel-Smart. Damit passen die bislang auf dem Markt erhältlichen Endrohre natürlich nicht.
Also abwarten, bir irgendjemand was passendes auf den Markt schmeißt. Ende des Threads... :cry:
Gruß, Tommy
Gruß, Tommy
nich verzweifeln: Guck doch einfach ma bei A.T.U. vorbei, die haben universell passende Auspuffblenden, vielleicht ist da (evtl. mit etwas Schweißen) was zu machen!!!
Danke für die trostspendenden Worte, auch wenn sie nicht so recht zu Deiner herben Signature passen... :-? :lol:
Der Tip "ATU" taugt vielleicht was, mal sehen. Jemand anderes auf http://www.smartroadster-club.de meint gehört zu haben, dass http://www.blindschleiche.com im Juli mit was kommen will. Na, dann ist der Sommer ja noch nicht ganz rum... :roll:
Gruß, Tommy
Gruß, Tommy
    • Hallo, ich habe in meinem 450er CDI auf "anraten" des GTU-Püfers einen neuen Hauptbremszylinder (Brembo) eingebaut. Hab die Bremsflüssigkeit getauscht und mit Entlüftungsgerät mehrfach entlüftet. Er war dann noch in einer Werkstatt um dort nochmal zu entlüften (inkl. durchschalten der Ventile im ABS um dort auch die Luft rauszubekommen). Hab dann die Plakete bekommen... Aber: Wenn ich jetzt z.b. leicht abschüssig an der Ampel stehe und die Bremse gerade so fest trete, dass ich nicht rolle, wird die Bremse nach ein paar Sekunden weich und er fängt an zu rollen. Dann muss ich etwas stärker treten bis er wieder steht. Dann wird die Bremse nach ein paar Sekunden wieder weich und er rollt wieder. Das kann ich so oft machen, bis ich das Pedal ganz durchgetreten habe. Kann das außer am Hauptbremszylinder an noch was anderem liegen? Oder muß ich davon ausgehen, dass der neue Zylinder auch defekt ist?  Kann man den irgendwie prüfen? Ich hätte hier irgendwo noch 2 Manometer rumliegen.... Hat jemand ne Idee um nen "Prüfstand" für den Zylinder zu bauen? 🙂 lg Holger
