Flitzpiepe
Smart schließt 5mal hintereinander zu?!
Hallöli,
in letzter Zeit hat meine Kugel ne komische Angewohnheit: wenn ich aufschließen will, geht die Tür nicht auf! Stattdessen verriegelt sie nochmal (obwohl ja eh schon zu ist!). Das geht dann so zwischen 3 und 5 mal und dann irgendwann ist die Tür auf!
Schlüsselbatterie isses nicht, die is neu.
Woran kann das liegen?
Ratlose Grüße
Tanja :-?
saint.gifsmilie.php?smile_ID=180smilie.php?smile_ID=858smilie.php?smile_ID=180saint.gif
^v^PiXuM^v^
ICQ: 98962758 online?icq=98962758
@ Flitzpiepe
Hi Tanja,
Das kann eigentlich nur ein elektronisches
Problem sein. Guck doch mal in Deinem
Handbuch nach,ob man beim Smart die Schließanlage mit dem Funkschlüssel neu synchronisieren kann. Hatte bei meinem noch
Auto (Fremdfabrikat) auch schon Probleme damit und das Synchronisieren hatte geholfen - war auch ganz einfach ! Du
mußt nur den Anweisungen Folge leisten. Wenn
es sich so nicht beseitigen läßt - bzw. man die
Anlage nicht synchronisieren kann, dann ist`s
wohl ein Fall für`s SC ! Viel Glück, Grüße ,
Smartfan :)
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
keine Chance, Handbuch hatte ich schon längst befragt :(
Grad vorhin gings übrigens auf Anhieb wieder - vielleicht war's ja vorrübergehend :lol:
Naja wenn das nochmal passieren sollte muss ich wohl oder übel ins SC :(
(..und ich hab schon gehofft, dass mein Auto es mal bis zur Inspektion im August ohne SC aushalten kann :lol:)
^v^PiXuM^v^
Hi Tanja,
Ich hoffe natürlich sehr für Dich, daß es nur
vorübergehend war - aber gerade diese Tatsache ist doch leider eher ein Beweis dafür, daß da was nicht stimmt. Muß ein Wackler in irgendeinem Steuergerät sein.
Vielleicht ist im Computer auch schon ein diesbezüglicher Fehler hinterlegt :-?
Zum SC fahren ist natürlich blöd - aber ich würde es machen, ehe Du später noch vor ganz verschlossenen Türen stehst ;-)
Viele Grüße, Smartfan
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
Das ist kein Fehler,
wenn 5 mal hintereinander geschlossen wird
heißt das nur das die Batterie im Schlüssel bald leer ist und ausgewechselt werden muss.
So stehts auf jeden Fall im Handbuch.
MfG Pretom.
Hab noch was vergessen,
ist das ne originale Batterie oder eine von Flohmarkt oder so???
Das Problem hatte ich auch. Hab mir dann ne Originale gekauft, dann ging es wieder.
Am 03.05.2003 um 11:25 Uhr hat Pretom geschrieben:
MfG Pretom.
Also bei mir in der Bedienungsanleitung steht was von 9mal blinken wenn die Schlüsselbatterie leer ist! :o
Gruß Timo
img.cgi?fahrzeug=100454
Hi nochmal,
wie schon gesagt, die Batterie ist neu. Und zwar nicht vom Flohmarkt, habe Original Smart-Batterien im SC geschenkt bekommen :roll:
Und meine Batterie war ja auch leer, das merkte ich, wie Timo schon sagte, an den 9mal Blinken. Zumal ich ja jetzt schon die Idee hatte, es mit dem Ersatzschlüssel zu versuchen --> selbes Ergebnis!!!
Übrigens passiert das jetzt "nur" noch ca. bei jedem 5. Versuch :-?
Bin echt ratlos!!!
Tanja
^v^PiXuM^v^
wahrsschinlich hängt einer der ZV Servos (das sind die Schaltelemente die in den Türen sitzen und den elektrischen Befehl in eine mechanische Bewegung umsetzen), es kann sein das einer hakt (dh. er geht von "zu" nicht oder nicht ganz nach "auf" und die ZV versucht es halt noch mal - dh. er wieder alle auf "zu" dann wieder "auf" usw. Der Antrieb schein in Ordnung zu sein (sonst würde es beim 5. Mal ja nicht klappen, bzw. es kann sein das die max. Anzahl der Wdh. auf 5 programmiert ist k.A.) aber in der Mechanik schein was zu klemmen (Tropfen Öl wirkt da vielleicht Wunder) ode der ZV erkennt seine Endstellung nicht.
Tips zu Abhilfe :
Feststellen welcher Servo ist es (L oder R)
Türverkleidung abbauen und beim schließen gucken wo es hakt, ggf. Gestänge nachstellen oder nachbiegen. Gucken ob Servo richtig fest ist, kann ggf. noch eingestellt werden, dein Smartie war ja schon was älter. Tropfen Öl (WD40,Caramba) an alles was sich da bewegt. Etwas fummelig aber sicher preiswerter als SC.
An der Schlüsselbatt. liegt es nicht, der schließt bei Low Batt. macht er 9 x BlinkBlink nund nicht 5 mal AUF-ZU --- RTFM !!! *nicht Flitzy*
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Hey super Tip!!!
Habs mit Öl probiert und seither ist es (toi,toi,toi!!) nicht mehr aufgetreten!! Juchuuu :-D
DANKESCHÖÖÖÖÖN CHRIS!!! :):):)
^v^PiXuM^v^
Gern geschehen - Flitzi !
Freut mich da es wieder geht !
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Und ich dachte schon, dass Flitzi ein Problem mit der 5 hat :lol:
su-logo.jpgwww.smart-basteln.de
Gruß, M.
    • Hi navi333.   Du bist aus Ludwigshafen. Deshalb könnte Dir als Smart-Fahrer der folgende Beitrag nützlich sein. Und natürlich auch allen Mercedes Fahrern:   Zu meinen Erfahrungen bei MERCEDES KESTENHOLZ in 67098 BAD DÜRKHEIM stelle ich keine Behauptungen auf. Ich stelle einfach nur Fragen:   Stellt sich jemand - genau wie ich - die Frage, ob man in der Werkstatt bei MERCEDES KESTENHOLZ IN 67098 BAD DÜRKHEIM über den Tisch gezogen wird?   Stellt sich jemand - genau wie ich - die Frage, ob man in der Werkstatt bei MERCEDES KESTENHOLZ IN DÜW bei Unfallschäden so richtig Kasse macht?   Würde noch jemand, außer mir, absolut davon abraten, die WERKSTATT DES MERCEDES HÄNDLERS KESTENHOLZ IN BAD DÜRKHEIM aufzusuchen?   Gibt es geschädigte Kunden, die sagen: "Gehe niemals in die Werkstatt von Kestenholz Bad Dürkheim?"   Dann schreibt bitte hier Eure Erfahrungen.   Noch ne Frage: Kann es sein, dass es da ganz viele Kunden gibt, die nicht zufrieden sind?
