da8ter
Unterschiede Turbolader?
Hi ihr Spezis,
gibt es irgend etwas zu beachten beim Kauf eines Turboladers für einen 99er Smart? Mitlerweile sind da ja schon etliche Veränderungen in die Lader eingeflossen. Passen die alle? und wenn nicht, wo rauf muß man achten?
schon mal vielen dank
cu sword
ps. ich frag deshalb, weil bei Ebay ein paar Lader versteigert werden...
sei vorsichtig mit den ebayladern, meistens sind die im eimer. von diesen turbos habe ich nur ganz selten einen ohne stegriss gesehen, die reissen immer an der gleichen stelle.
          www.smartprofi.com
hi,
das viele gebrauchte Turbos Müll sind ist mir auch klar... hier ging es aber um einen Neuen. Meiner hat z.B. die Druckdose unten am Turbo. Der bei Ebay hat sie aber scheinbar auf der anderen seite. Deshalb meine Frage ob man alle Turbos an allen Modellen Verbauen kann. Oder ob es da unterschiede je nach Baujahr gibt.
cu sword
[ Diese Nachricht wurde editiert von sword am 07.05.2003 um 13:38 Uhr ]
soweit ich weiß sind die turbos alle gleich (für benziner) bei der neuen serie weiß ich das aber nicht, da fällt dein 99er aber nicht drunter
          www.smartprofi.com
neee, sind nich alle gleich.
denkt einfach mal an die Kegel-/Kugelflanschfrage für die Auspuffs.
denn wo wird der puff befestigt??
Richtig, am turbo ;-)
Also immer aufpassen welchen Turbo man sich kauft.
steffen 8-)
smarte Grüße,
Steffen
Der Neid ist die aufrichtigste Form der Anerkennung.
Wilhelm Busch (1832 - 1908 ), deutscher Zeichner, Maler und Schriftsteller
    • Die meisten Brabus Pötte in Kleinanzeigen sind völlig überteuerte Blender! 🙄 Und wenn ich das schon lese, für alle 599ccm und 698 ccm Motoren, siehe diese Seite, da könnte ich schon wieder ausrasten. Wer für das Ding 700 Öcken zahlt, dem ist nun wirklich nicht mehr zu helfen! 😮 Das ist ein KT0227 und bei dem steht im Gutachten explizit drin, daß es nur für Fahrzeuge mit *15 in der Endung der EG Genehmigungs-Nr. gilt und das ist explizit der Smart ab 2003 mit 698 ccm Motor! Verschiedene User hier im Forum haben da schon ihre Erfahrungen mit dem TÜV bzw. der Ablehnung machen dürfen! 😉 Brabus hat explizit Baureihen mit bestimmten Typnummern, sowohl für die 599 ccm Motoren als auch für die 698 ccm Motoren. Und kompatibel ist da zwischen den Baureihen überhaupt nix. In den jeweiligen Gutachten ist genau spezifiziert, für welchen otor der jeweilige Typ ist. Es gibt keinen Brabus Pott, der von den Papieren her für beide Motoren gültig ist!
