da8ter
Unterschiede Turbolader?
Hi ihr Spezis,
gibt es irgend etwas zu beachten beim Kauf eines Turboladers für einen 99er Smart? Mitlerweile sind da ja schon etliche Veränderungen in die Lader eingeflossen. Passen die alle? und wenn nicht, wo rauf muß man achten?
schon mal vielen dank
cu sword
ps. ich frag deshalb, weil bei Ebay ein paar Lader versteigert werden...
sei vorsichtig mit den ebayladern, meistens sind die im eimer. von diesen turbos habe ich nur ganz selten einen ohne stegriss gesehen, die reissen immer an der gleichen stelle.
          www.smartprofi.com
hi,
das viele gebrauchte Turbos Müll sind ist mir auch klar... hier ging es aber um einen Neuen. Meiner hat z.B. die Druckdose unten am Turbo. Der bei Ebay hat sie aber scheinbar auf der anderen seite. Deshalb meine Frage ob man alle Turbos an allen Modellen Verbauen kann. Oder ob es da unterschiede je nach Baujahr gibt.
cu sword
[ Diese Nachricht wurde editiert von sword am 07.05.2003 um 13:38 Uhr ]
soweit ich weiß sind die turbos alle gleich (für benziner) bei der neuen serie weiß ich das aber nicht, da fällt dein 99er aber nicht drunter
          www.smartprofi.com
neee, sind nich alle gleich.
denkt einfach mal an die Kegel-/Kugelflanschfrage für die Auspuffs.
denn wo wird der puff befestigt??
Richtig, am turbo ;-)
Also immer aufpassen welchen Turbo man sich kauft.
steffen 8-)
smarte Grüße,
Steffen
Der Neid ist die aufrichtigste Form der Anerkennung.
Wilhelm Busch (1832 - 1908 ), deutscher Zeichner, Maler und Schriftsteller
    • Dreh den von dieser Stellung weg und wenn es nur ein Stückchen ist. Wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist, und das ist eben bei den alten Baujahren der Fall, wenn man den Regler genau auf 12 Uhr stehen hat, da ist extra ein Kontakt dafür verbaut worden 🙄, dann läuft nicht nur die Klima permanent mit, ohne daß man dies durch die Kontrollleuchte signalisiert bekommen, sondern dann läuft auch der Lüfter in der Fahrzeugfront permanent, was den aber recht schnell überfordert! 🥺 Zumindest mittelfristig führt das dazu, daß er vorzeitig ausgetauscht werden muss.
