Soonit
Trust+ und Vmax Abschaltstecker, geht das??!!
An die Technik Freaks hier: gibt es sowas hier ??? :-?
Kann mir kaum vorstellen das man die Vmax einfach so mit einem Stecker ausschalten kann....
Die Rechte an diesem Beitrag können Sie käuflich erwerben!
Als Gott die Welt erschuf, da schuf er den Mann und das Weib!
Nicht Herrn und Knecht, nicht Juden und Christen, nicht Arme und Reiche...
(Ludwig Börne, dt. Schriftsteller, 1786-1837)
Gutes Benehmen im Forum ist kein Zeichen von Schwäche!
also füt frust+ geht das... sogar mit ner büroklammer.
aber v-max !?! kann ich mir nicht vorstellen, die aktuelle geschwindigkeit wird doch bestimmt an mehreren stellen abgegriffen (getriebe, abs-sensoren,) :-?
alles wird gut, holzauto
verführerisch wär es ja! einfach den stecker rein und ab auf die AB und dann einfach schneller ans ziel kommen! aber parallel sollte man ein öl-thermometer haben, weil sonst der kleine schnell zu heiß wird.
aber ob man das einfach so machen kann? per "büroklammmer" überbrücken und dann gas geben??? das wäre bestimmt schon viel fürher "entdeckt" worden!
gruß aus MUC
gerhard
SOCD Member # 005
cu @ Gumball3000
Mein WWW
Mein bike-w³
Geht, jedenfalls einzeln. Beides wurde/wird auch von CBFFM alias Carsten angeboten. Der V-Maxaufheber ist m.W. derzeit ausverkauft, aber geben tut es den.
byby
vom
MischungsMicha
Proud Member of "Die Brut":-D
Byebye vom Mischungsmicha
Und die Garantie ist weg weil die V-Max überschritten worden ist!
Das abziehen alleine hilft nicht um die Sache zu vertuschen! :(
WER FRÜHER STIRBT IST LÄNGER TOD
    • Bist du, seid ihr, dem Hinweis mit dem möglicherweise/vermutlich defekten Drehwinkelsensor am Getriebe nachgegangen?    Klackert er immer noch wenn der Fehler auftritt?    Dann würde ich mal vermuten daß dss Problem am Getriebe liegt und nicht an der Kupplung, wenn die SD das so sagt.    Wenn das Problem auftritt, schaltet er dann nur bei laufendem Motor nicht und bei stehendem Motor einwandfrei? Oder sind die Schaltprobleme in dem Moment auch bei stehendem Motor vorhanden?    Wie hoch ist die gesamte Laufleistung des Smarts?   Bitte alle Rückfragen beantworten.
