Soonit
Trust+ und Vmax Abschaltstecker, geht das??!!
An die Technik Freaks hier: gibt es sowas hier ??? :-?
Kann mir kaum vorstellen das man die Vmax einfach so mit einem Stecker ausschalten kann....
Die Rechte an diesem Beitrag können Sie käuflich erwerben!
Als Gott die Welt erschuf, da schuf er den Mann und das Weib!
Nicht Herrn und Knecht, nicht Juden und Christen, nicht Arme und Reiche...
(Ludwig Börne, dt. Schriftsteller, 1786-1837)
Gutes Benehmen im Forum ist kein Zeichen von Schwäche!
also füt frust+ geht das... sogar mit ner büroklammer.
aber v-max !?! kann ich mir nicht vorstellen, die aktuelle geschwindigkeit wird doch bestimmt an mehreren stellen abgegriffen (getriebe, abs-sensoren,) :-?
alles wird gut, holzauto
verführerisch wär es ja! einfach den stecker rein und ab auf die AB und dann einfach schneller ans ziel kommen! aber parallel sollte man ein öl-thermometer haben, weil sonst der kleine schnell zu heiß wird.
aber ob man das einfach so machen kann? per "büroklammmer" überbrücken und dann gas geben??? das wäre bestimmt schon viel fürher "entdeckt" worden!
gruß aus MUC
gerhard
SOCD Member # 005
cu @ Gumball3000
Mein WWW
Mein bike-w³
Geht, jedenfalls einzeln. Beides wurde/wird auch von CBFFM alias Carsten angeboten. Der V-Maxaufheber ist m.W. derzeit ausverkauft, aber geben tut es den.
byby
vom
MischungsMicha
Proud Member of "Die Brut":-D
Byebye vom Mischungsmicha
Und die Garantie ist weg weil die V-Max überschritten worden ist!
Das abziehen alleine hilft nicht um die Sache zu vertuschen! :(
WER FRÜHER STIRBT IST LÄNGER TOD
    • Hallo zusammen,   habe leider wieder ein Problem mit meinem SMART 454 1,3l Benziner (Halbautomatik). Er hat jetzt ca. 122K KM auf der Uhr und erzeugt beim Kaltstart bei ca. 1500 U/min Geräusche im Stand aus dem Motorraum. Leider konnte ich bisher das Geräusch nicht eingrenzen. Es tritt aber exakt bei dieser Drehzahl auf. Auf der einen Seite klingt es wie wenn ein Blech locker ist, wenn man den Fuß vom Gas nimmt und auf der anderen Seite hört es sich an, wie wenn etwas schwergängig laufen würde. Beim gestrigen Start lief er sehr unrund, Motor aus, wieder an. Lief er direkt wieder besser. Vor ca. 6 Monaten leuchtete einmalig die Motorkontrolllampe beim Rückwärtsfahren auf und der SMART ging in ein Notlaufprogramm. Nach mehrmaligem starten war die Motorkontrolleuchte wieder aus und fuhr auch wieder normal. Das Problem mit der MKL hatte ich in der Vergangenheit mehrfach schon mal, da wurde der (Drosselklappensteller) gewechselt, danach hatte ich Ruhe. Nach ca. 5 Minuten läuft der Motor nach dem Kaltstart wieder rund, das Laufgeräusch bei ca. 1500 U/min, ist noch da aber deutlich leiser. Hat da Jemand vielleicht eine Idee was das sein könnte?  Steuerkette? Hydrostößel? *** Vielen  Dank ***
