Zad
Smart Center München Nord oder West
Muß jetzt demnächst meinen Smart ins Center geben zur Inspektion, und zwar zu seiner ersten! Aber in wessen Händen ist er besser aufgehoben? Bei München Nord oder West? Wer hat persönliche Erfahrungen dort gemacht? Habe z.B. hier gelesen, dass West bei einer Nachrüstung nicht helfen konnte, Nord es in 15 min. erledigt hat.
Danke, Zad mit ersten Muttergefühlen...
hab meine inspektion letzte mittwoch machen lssen, war kein problem. ist gut und schneller verlaufen. hab ihn halt in de rfrüh hingebracht und am abend wieder abgeholt.
291,47DM inklusive kombi-filter (??), ölfilter und neues öl.
gruß aus MUC (nord-west)
gerhard
Mein bike-w³
Ich persönlich (deswegen nicht repräsentativ!!!) habe mit dem SC Nord wesentlich bessere Erfahrungen gemacht, als mit dem SC München West. Die Mitarbeiter sind im Norden WESENTLICH freundlicher, kompetenter, bemühter.
...kann dies gerne per Mail mit konkreten Beispielen bestärken!!! :classic_smile:
Hans
Klar, gerne Hans G.Mein´,
bin immer interessiert, die beste Fürsorge für meinen Flitzer zu bekommen. Habe bis jetzt auch tendenziell den selben Eindruck.
Grüße, Zad
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
