bluemeken
Auf der Suche nach Smarties aus Schwäbisch Gmünd und Umgebung
Hallo Leute..
Also die Feststellbremse war gar kein Problem. Den Stift von unten in richtige Position gedreht und dann ist dieser von alleine obeneingerastet...
Sooo jetzt war ja Zeit für eine Probefahrt..
Nach einer seeehr kurzen Probefahrt (5km) war das Fahrzeug überhitzt.
Es kam richtig Dampf aus dem Motorraum. Zischen und wie so ein schmoren/verdampfen war auch zu hören.
KühlFlüssigkeit ist genug drin.
Habe ich vielleicht ein Schlauch eingeklemmt?
Wasserpumpe ist gleich unter dem Klimakompressor..vlt durch die spannrolle was wichtiges eingeklemmt?
Oder habe ich einen weiteren Defekt?
Gefühlt kam aus dieser Gegend das meiste an Dampf und zischen usw...
Thermostat hatte ich ja auch ausgebaut..
Kühler vorne ist brav angegangen und Kühlwasser zirkulierte im behälter..
Was könnt ihr mir an guten Tips geben?
bearbeitet von Andrucha
Smart ForTwo Coupe 0.7 2003 (450)
Kann sein, daß du das Kühlsystem entlüften mußt.
Threads dazu gibt es hier jede menge.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Ja das Kühlsystem entlüften werde ich vlt. Noch heute.. Ist ja nicht so schwer
vor 1 Stunde schrieb Ralf_47:
Kann sein,
Das ist gut. Natürlich muß das Kühlsystem entlüftet werden wenn der Thermostat draußen war.
Trotzdem darf es hinten nicht qualmen und zischen! Auch wenn nicht entlüftet wurde!
Guck mal richtig, vielleicht ist beim Ablassen des Trägers ein Schlauch abgerutscht.
Speziell meine ich die Stelle wo die drei Schläuche in die Alurohre übergehen.
Oder derTemperaturfühler ist nicht korrekt eingesetzt/ befestigt. Oder das Thermostatgehäuse...
Und pass auf die Klammer auf welche den Fühler arretiert beim Entlüften.  Ich mache mir da immer einen Kabelstraps dran. Wenn das Ding ins Nirvana fällt findet man es so besser wieder!
Aber aus Richtung Wasserpumpe kann nach den Arbeiten die du gemacht hast an sich nix qualmen.
Oder du hast beim Anlassertausch da was beschädigt.
Hallo zusammen danke für eure Hilfe
Tatsächlich habe ich noch gestern entlüften und 2-3 Liter Kühl Flüssigkeit nachkippen können.
Probefahrt zeigte keine Auffälligkeiten, es blieb bei 80grad. 3Eier.
Lediglich als ich in der Garage zurückwar. Ging die Anzeige ganz kurz auf 4 Eier und dann gleich wieder auf 3. Kühler lief gut. Im Auto war warm. LLK Ventilator lief auch intensiv.
1. Frage ist es ok dass es manchmal auf 4 Eier springt?
Ich fahre nachher noch etwas, wenn es zu Auffälligkeiten kommt, muss der Motor zur Kontrolle nochmal runter leider.
2.Ja das Zischen und dämpfen war wohl wegen Luft in der Kühl Anlage oder?
vor 36 Minuten schrieb Andrucha:
Das ist normal, wenn der Motor gefordert wurde und man dann anhält und den Motor noch nachlaufen lässt, was z.B. nach einer schnellen Autobahn- oder flotten Landstraßenfahrt, bei der der Motor gefordert wurde, ohnehin ratsam ist, um die extreme Hitze vom Turbolader weg zu bekommen und diesen nachzukühlen!
Wenn man das nicht macht, besteht die Gefahr, daß das stehende Öl im Turbolader zu heiss wird und verkokt!
Durch die Tatsache, daß der Motor dann eine erhöhte Wärmeabfuhr hat und kein Fahrtwind zur Kühlung mehr zur Verfügung steht, geht die Temperatur dann auch mal auf 4 Eier hoch, 5 dürfen aber nie aufleuchten, sonst stimmt etwas nicht!
Vorher muss dann nämlich der Kühlerventilator in der Front in Aktion treten und die Temperatur mit seinem Luftstrom wieder runter nehmen.
Nach einer ausgiebigen Fahrt erkläre ich das Projekt als gelungen an..
Es war tatsächlich die Luft im Kühlsystem.
Sauberle!
Glückwunsch zur gelungenen Reparatur und vielen Dank für Dein Feedback! 🙂
Ja ich werde mal schauen, dass ich mein bescheidenes Video bei Youtube lade. Hat jemand einen Vorschlag für ein einfaches Tool?
Freut mich, daß wir Dir helfen konnten! 🙂
Immer wieder gerne!
vor 13 Stunden schrieb Andrucha:
OK? naja. Im Normalbetrieb ist es eher unnormal. Selbst bei 35°C Außentemperatur und entspannter Fahrweise bleibt es bei mir bei den 3 Eierlein. Nur bei, z.B. langer Bergauffahrt im Schwarzwald, kommen die 4 und Temperaturen über 30°C.
Behalte mal deinen Kühler (Lüfter) Ventilator im Auge. Bei mir war mal das Relais kaputt und es kam auf der Autobahn im Stau auf die 4. Mußte dann im Sommer Frühmorgens bei ~25°C die Innenraumheizung voll aufdrehen. Das war ein Spaß ... 😁
Ich hab ja noch eine ZEE Zentralelektrik, da sind die Relais gesteckt. Du hast wahrscheinlich eine SAM Zentralelektrik. Da sind die Relais auf der Platine verlötet.
Wenns geht, teste auch mal den Elektromotor des Kühlerlüfters.
Wenn du ne Klima hast isses ja ganz einfach. Beim Anschalten der Klima muß der Lüfter laufen. Dann ist alles paletti.
bearbeitet von Ralf_47
vor 34 Minuten schrieb Ralf_47:
Wird gemacht.. Hab Klima
Und ich habe unter dem Fahrersitz nix,  also ich deine Annahme vollstes korrekt
Hier war ja nur das Erscheinen des 4. Eis beim Abstellen gemeint. Ob das beim Benziner normal ist weiß ich nicht. Beim Diesel ist es nicht normal.
vor 3 Stunden schrieb Funman:
Tatsächlich ist nach dem Entlüften dies nichtmehr vorgekommen auch bei längeren Fahrten mit Bergauffahrt
    • Wie wechselt/erneuert man eigentlich die ZEE, um das Problem grundlegend und für möglichst viele Jahre zu lösen - gibt es verschiedene Versionen bzw. Teilenummern?   Bin inzwischen total genervt, zuverlässig funktionieren die linken Blinker inzwischen nur noch bei Innenraumtemperaturen >20°C. Meine grüne Leuchtdiode habe ich als wahre Blinkerkontrolle zwar verbaut, allerding ist diese natürlich wesentlich sensibler als die Glühlampen - das heißt, sie blitzt in Ausfallphasen also auch manchmal auf, obwohl draußen alles dunkel bleibt. Ich weiß also nur, das bei längerem Aufleuchten auch draußen etwas aufleuchtet...   Im Winter eines morgens beim Auffahren auf die Stadtautobahn auch mal den Fall gehabt, dass die linken Blinker plötzlich auf Dauerlicht gingen und auch anblieben, unabhängig von der Stellung des Blinkerhebels! Ich konnte also zusätzlich rechts blinken, aber das Daurlicht links nicht mehr ausschalten - kommt man sich schon etwas blöd vor. Das senkt leider alles etwas die Fahrqualität...🥵   Gruß Salzfisch
