Chainsaw
Kühlwassertemperatur zu hoch!!?
@Alle:
War heute mit userem Pulse-Cabrio unterwegs (16 Grad) Außentemperatur. Auf einmal bmerke ich das die Kühlwasseranzeige auf 4 Punkten (100Grad!?) steht! Es ging auch im Stand nicht weg! :cry: Hab den Turbo abkühlen lassen. Bin jetzt noch nicht wieder gefahren, aber kann das normal sein?
Gestern bei 28Grad hatte er das nicht!
Wie genau sind die Fühler, weil bei 100 Grad kocht doch das Wasser oder?
Danke schon im vorraus!!
CHAINSAW
Hallo CHAINSAW!
Also der 4 Punkt kann schonmal vorkommen!Allerdings sollte er das nicht zu oft!
Ja, bei 100 grad kocht Wasser, aber nur bei normalem Luftdruck (Normdruck: 1,013bar)! Wenn Du in die Berge fährst, kocht Wasser oftmals schon bei 94°
Da das Kühlwasser beim Smart aber unter höherem Druck steht, fängt es erst später an zu kochen!Also so in etwa (geschätzt) bei 120-130 grad!
Bevor das allerdings eintritt gibt es das Überdruckventil, wenn bis dahin Dein Motor nicht sowieso schon im Notprogramm hängt oder gar kaputt ist!
Ich an Deiner Stelle würde mal wieder den Kühlwasserstand checken!
Ist übrigens normal, dass Dein Smart im Stand nicht sofort wieder um nen Punkt sinkt! Dauert halt ne Weile!
Bei Fragen - fragen!
Carlo 8-)
solange das nur ab und zu vorkommt wenn es draussen sehr warm ist, besteht kein grund zur sorge... an extrem heissen tagen steigt die temperatur im stand bei laufendem motor, wenn man sehr hochtourig fährt, oder im langsamen stadtverkehr schon mal auf 100 grad und wenn man normal fährt geht die anzeige zurück auf 3 eier... war bei mir letzten sommer paar mal so.
smarte Grüsse
-Marc-
einsteigen - wohlfühlen
img.cgi?fahrzeug=100696
www.marcluppa.com
smarte Grüsse
    • Moin, sehr geehrter Yogi-Baer24, sehr geehrte Forengemeinde !   @Yogi-Baer24   Ist es möglich zu überprüfen, ob die SAC- (Selbstnachstellende, normalerweise) Kupplung nicht vollständig trennt ?   Drunterlegen, Aktuator bei der Arbeit beäugen, hat evtl. der Stößel (zuviel) axiales Spiel, kann man den Aktuator in den Langlöchern überhaupt noch nachstellen?, Fahrversuch ? Könnte ein mechanischer Defekt der Kupplung vorliegen ? Ist der Aktuatorstößel evtl. gerade dabei, sich ein Loch in den Kupplungbetätigunghebel/"Pfanne" zu arbeiten ? (mal abschrauben und hineinsehen).   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
