PBerndl
Edelstahl Lochblechblenden
hat jemand erfahrung mit den überall angebotenen Edelstahllochblechen für vorne und hinten. Mich würde interessieren ob das vordere (was vor den Kühllamellen des Kühlers montiert wird) noch genügend Luft zur Kühlung durch lasst.
Vor allem jetzt im Sommer wenn man der Stadt fährt und die Kugel doch schon mal recht warm läuft. Wie sieht es mit der Montage aus ?? Halten die Dinger wenn die nur direkt auf des Plastik geschraubt werden ??
Gruß PBerndl
Hi!
Die hinteren werden so festgeschraubt, wie auch die originale fest ist.
Da das Hitzeschild fehlt, kommt es manchmal zu Verformungen des Heckpanels. Meins ist allerdings noch voll OK.
Bei der vorderen Blende kann ich nur für die alten Coupes sprechen. Da zumindest werden die Blenden eingeklebt. Hat bei mir noch nicht mal zum Montieren gehalten. Wenn das Panel mal dran ist, dann klemmt die Blende einfach fest.
Kühlung ist kein Problem - nochmal kaufen würde ich die vordere Blende aber nicht, sondern mit Streckgitter verkleiden.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Also ich habe die Lochblenden von Mr.DotCom dran. Kann mich bei der hiteren nicht beschweren. Sitzt einwandfrei und das Hitzeproblem bei fehlendem Schutzschild ist bei mir auch noch nicht aufgetreten. Was die Kühlerlochblende betrifft, so kommt auf jeden Fall noch genügend Luft zum Kühler. Die Montage war allerdings ein Alptraum. Die Blende wird nämlich nicht geschraubt sondern geklebt. Dazu ist im Lieferunfang so eine komische schwarze Gummimasse enthalten. Bei der Montage ist mir leider die Tube kaputtgegangen, so dass ich letzen Endes die Blende mit dem Gummizeug angespachtelt habe. War einfach nur eine riesige Sauerei, aber letzten Endes hat es dann gehalten und es sieht super aus. :-D
Liebe Grüße aus dem Vogelsberg von Christoph und dem Kuschelkater!
img.cgi?fahrzeug=100497
Wenn die Menschen nur über das sprächen, was sie begreifen, dann würde es sehr still auf der Welt sein - Albert Einstein (1879 - 1955)
Der Optimist ist davon überzeugt, in der besten aller Welten zu leben. Der Pessimist befürchtet dies.
Meine vordere Blende ebenfalls von Mr.DotCom hat einen leichten Rostbefall trotz Edelstahl! :cry:
Gruß Timo
img.cgi?fahrzeug=100454
Ich kann mich nur für die Streckgitteausführung in den vorderen Lufteinlässen aussprechen. Ist einfach zuzuschneiden und mit Silikon sehr schnell eingeklebt. Das hält Bombenfest!
Gruß Mirco
...wobei silikon NICHT die tüv-konforme befestigungsvariante von streckgittern ist! ;-)
normal muss man nämlich glasfaserspachtel dazu hernehmen.
aber der tüv kann da normalerweise nicht hinsehen... :-D
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
Am 08.05.2003 um 08:54 Uhr hat PBerndl geschrieben:
Gruß PBerndl
Hi Berndl!
Ich hab die lochblechblende hinten,diese hab ich bei e-bay ersteigert, hält einmalig!
,,Smart makes heartbeat!"
Sig1.jpg,,Die Zwei die durchs Feuer fahrn!"
@Kevin_Lomax
Aber Silikon hält meiner Meinung am besten und läßt sich auch ohne große Problem entfernen.
Gruß Mirco
    • Smart 45195---habe den Smart seit 2007  nun 150. 000 km . zweite Kupplung. Lese seit fast zwei Jahrzehnten nun das gleiche Problem. Mit Ferndiagnose oder überhaupt sind alle Antworten immer gleich .Keine Antwort---Ferndiagnose -- ist aber auf Dein Auto voll zutreffend . Da können Dir die Bemühten auch nur Tipps geben , die man dann soweit man glaubt abarbeitet .Geht man arte legis vor , dann Geld auspacken und in das SC und an star diagnose und anlernen, nebst Schutzklassen löschen .Bei einem 2007er (mit neuer Einheit)  kanns auch das leichte !! Verschieben des Aktuators tun .Dann funktioniert es meisten wieder ohne viel Geld .Bei mir ist es so, dass das Problem auch nach Standzeit auftritt. Fährt man dann öfter mal per sog. Automatik, dann funkts wieder .Ok--das it nicht die Antwort die Du suchst. Die Profis im Forum hier haben da über fast 2 Jahrzehnte unterschiedliche Herangehensweisen .Vergesse nicht---Alle stellen Ferndiagnosen in gutem Willen. .Von mir noch :  2007er sind natürlich alle elektrischen Verbindungen zumindest angerostet. Stromversorgung zum Stellmotor und der berüchtigte Bremslichtschalter solltet Dir ansehen .Offensichtlich reagiert das System empfindlich auf Spannungsprobleme .Und Du hast an 2007er...
