PBerndl
Edelstahl Lochblechblenden
hat jemand erfahrung mit den überall angebotenen Edelstahllochblechen für vorne und hinten. Mich würde interessieren ob das vordere (was vor den Kühllamellen des Kühlers montiert wird) noch genügend Luft zur Kühlung durch lasst.
Vor allem jetzt im Sommer wenn man der Stadt fährt und die Kugel doch schon mal recht warm läuft. Wie sieht es mit der Montage aus ?? Halten die Dinger wenn die nur direkt auf des Plastik geschraubt werden ??
Gruß PBerndl
Hi!
Die hinteren werden so festgeschraubt, wie auch die originale fest ist.
Da das Hitzeschild fehlt, kommt es manchmal zu Verformungen des Heckpanels. Meins ist allerdings noch voll OK.
Bei der vorderen Blende kann ich nur für die alten Coupes sprechen. Da zumindest werden die Blenden eingeklebt. Hat bei mir noch nicht mal zum Montieren gehalten. Wenn das Panel mal dran ist, dann klemmt die Blende einfach fest.
Kühlung ist kein Problem - nochmal kaufen würde ich die vordere Blende aber nicht, sondern mit Streckgitter verkleiden.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Also ich habe die Lochblenden von Mr.DotCom dran. Kann mich bei der hiteren nicht beschweren. Sitzt einwandfrei und das Hitzeproblem bei fehlendem Schutzschild ist bei mir auch noch nicht aufgetreten. Was die Kühlerlochblende betrifft, so kommt auf jeden Fall noch genügend Luft zum Kühler. Die Montage war allerdings ein Alptraum. Die Blende wird nämlich nicht geschraubt sondern geklebt. Dazu ist im Lieferunfang so eine komische schwarze Gummimasse enthalten. Bei der Montage ist mir leider die Tube kaputtgegangen, so dass ich letzen Endes die Blende mit dem Gummizeug angespachtelt habe. War einfach nur eine riesige Sauerei, aber letzten Endes hat es dann gehalten und es sieht super aus. :-D
Liebe Grüße aus dem Vogelsberg von Christoph und dem Kuschelkater!
img.cgi?fahrzeug=100497
Wenn die Menschen nur über das sprächen, was sie begreifen, dann würde es sehr still auf der Welt sein - Albert Einstein (1879 - 1955)
Der Optimist ist davon überzeugt, in der besten aller Welten zu leben. Der Pessimist befürchtet dies.
Meine vordere Blende ebenfalls von Mr.DotCom hat einen leichten Rostbefall trotz Edelstahl! :cry:
Gruß Timo
img.cgi?fahrzeug=100454
Ich kann mich nur für die Streckgitteausführung in den vorderen Lufteinlässen aussprechen. Ist einfach zuzuschneiden und mit Silikon sehr schnell eingeklebt. Das hält Bombenfest!
Gruß Mirco
...wobei silikon NICHT die tüv-konforme befestigungsvariante von streckgittern ist! ;-)
normal muss man nämlich glasfaserspachtel dazu hernehmen.
aber der tüv kann da normalerweise nicht hinsehen... :-D
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
Am 08.05.2003 um 08:54 Uhr hat PBerndl geschrieben:
Gruß PBerndl
Hi Berndl!
Ich hab die lochblechblende hinten,diese hab ich bei e-bay ersteigert, hält einmalig!
,,Smart makes heartbeat!"
Sig1.jpg,,Die Zwei die durchs Feuer fahrn!"
@Kevin_Lomax
Aber Silikon hält meiner Meinung am besten und läßt sich auch ohne große Problem entfernen.
Gruß Mirco
    • Origineller Ansatz, das mal so wissenschaftlich aufzubereiten. Klingt ein wenig nach der bekannten Bühnenshow "Physik und Hollywood", wo u.a. nachgerechnet wird, ob man einen an Fallschirmen aus dem Flugzeug fallenden Panzer durch das Abfeuern von Granaten gegen die Fallrichtung auf überlebenstaugliches Tempo abbremsen kann (Szene aus dem A-Team)(Antwort: nein).   Wenn Du es wirklich ernst meinst, solltest Du allerdings auch noch die höhere Leistung durch die kältere und somit ja eben dichtere Ansaugluft mit einbeziehen sowie den sich ändernden Reifendruck=Rollwiderstand. Das Gewicht hingegen spielt keinerlei Rolle beim Luftwiderstand, wenn es um das Erreichen/Halten einer konstanten Geschwindigkeit in der Ebene geht (außer eben man bezieht den Rollwiderstand mit ein, da schon). Beim Ausrollen dann dagegen wieder schon. Den Einfluß auf Reibwiderstände in den Lagern kann man beim durchgewärmten Fzg vermutlich vernachlässigen, bei kaltem Getriebe ist das ganz gewaltig (weiß jeder, der mal im Winter seine Kardan-Guzzi rumschieben mußte). Die Verwendung von Sitzheizung, Gebläse, Zuheizer und Licht im Winter wirst Du sicher berücksichtigt haben.   Exakte Messungen mit meinem 450 CDI kann ich nicht beisteuern, aber daß er im Winter -wie jeder mir bekannte Verbrenner- BESSER geht, kann ich bestätigen. Daß die Luftdichte sich abbremsend bemerkbar macht... schwierig, da man ja schlecht einen direkten Vergleich machen kann, aber ich hab eher im Sommer das Gefühl, daß der Wagen da schlapper läuft. Die Minderleistung bei warmen Temperaturen würde also durch die dünnere Sommerluft zumindest nach meinem Gefühl nicht kompensiert werden.
