hoffigr
Dach-Innenverkleidung dreckig
Hallo Cabriofahrer,
ist bei Euch auch die hellgraue Innenverkleidung am Dach schmutzig? Bei mir nämlich an den Stellen wo das Verdeck (wenn es offen ist) knickt. :(
Hat schon mal jemand einen Reinigungsversuch unternommen? Wenn ja, mit welchem Mittel und wie war das Ergebnis :-? ?
Austauschen kann man den Stoff angeblich nicht extra...
Gruß Hoffi 8-)
also versucht hab ich es noch nicht, noch ist es sauber, aber ich würde es mit Rei in der Tube oder ähnlichem versuchen. Ist zwar etwas umständlich über Kopf, aber da es auf der anderen Seite ja aus Kunststoff ist, würde ich mit normalem Waschmitel versuchen, oder Persil flüssig oder so....
Grüße,
Michelle
Hi
also es geht mit dem Cabrio-Pflege-Set aus'm SC. Ist für innen und aussen.
Am besten ein Tuch ansprühen und mit diesem dann über die Stelle gehen.
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi online?icq=199598603&img=1
By Oeffi
wieso grau? bei mir ist alles tiefschwarz? habe gar nicht gewusst das es da noch andere farben gibt.
@ pitbull: dann hast du entweder ein 2000er- oder ein pure-cabrio, alle anderen haben einen hellen innenhimmel ;-)
smarte Grüsse
-Marc-
einsteigen - wohlfühlen
img.cgi?fahrzeug=100696
www.marcluppa.com
smarte Grüsse
Du hier gucken tun! :-D
Da gab es schon mal einen Beitrag darüber, wo (fast) alles niedergeschrieben wurde!
woys.php?,C,3,WMO,520
smarte Grüße aus rot-weiß-rot
Jo, danke möma!
Ich war mal wieder zu faul für die Suchfunktion :roll: !
Aber warum sagen die im SC wieder mal das es nicht geht? Ist wahrscheinlich für die am einfachsten... :-x
Egal, werde das Stück Stoff am Wochenende mal rausfummeln :o und reinigen. Und am Montag hier Rat suchen um das Teil wieder dran zubekommen... :-D
Schönes Wochenende
Hoffi 8-)
    • Die Tatsache, daß es bei manchen Softwareständen tatsächlich geht und bei anderen wiederum nicht, der Ausgabestand der Hardware des Getriebesteuergeräts spielt meines Wissens auch noch eine Rolle, kann man schon nachlesen, aber ich kenne zumindest keine Auflistung, in der steht, welche Steuergeräte bzw. Softwarestände garantiert funktionieren und welche nicht. Das muss ausprobiert werden. Der Idealfall wäre natürlich, wenn es bei Dir mit der + Schaltwippe funktionieren würde, dann bräuchtest Du keine Taster.   Es gab darüber hinaus sogar noch einige Pure-Smarts, bei denen tatsächlich diese eine Ader für die Umschaltung  von Softipp auf Softouch im Kabelbaum zwischen SE Drive Unit und Getriebesteuergerät eingespart wurde! 🙄 In einem solchen Fall würde es nicht mal etwas nützen, wenn man eine SE Drive Unit mit Umschaltknopf einbauen würde. Es handelt sich um die blau/schwarze Verbindungsleitung zwischen dem Pin 9 des Steckers der SE Drive Unit, siehe diese Seite und dem Pin 27 des Steckers des Getriebesteuergeräts, siehe auch jene Seite. Signalname in diesem Fall ist Shift Program Selection. Ich konnte es zuerst auch nicht glauben, als ich das zum ersten Mal gehört habe, es wurde dann aber von dem Fahrer des betroffenen Fahrzeugs bestätigt, daß diese Leitungsverbindung bei ihm gefehlt hat.  Der Umstand als solcher wäre in diesem Beitrag ziemlich unten auf der Seite beschrieben. 😉
