Anonymous
Trust +abgeschaltet!
Habe vorgestern den Stecker zum abschalten des Trust + Systems bekommen und der kleine fährt sich dadurch besser!Geht dadurch eigentlich die Betriebserlaubnis flöten und wird das Abschalten des Systems im Fehlerspeicher des kleinen protokolliert??
Ja :-D
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Das heißt also Betrieberlaubnis erloschen und der Fehler wird im Fehlerspeicher abgelegt!
Wegen des Fehlers kann es da zu problemen mit dem SC kommen (Garantie)?? :(
Das SC kann höchsten rumzicken weil du das gemacht hast. Aber wirklichen einfluss auf evtl. Schäden hat das nicht. Also wenn das SC nett is isses denen wurst.
Und wenn die meckern dann könnte man einfach sagen das man sich festgefahren hat und anders nicht mehr frei gekommen wäre!
Ist dann nen Versuch wert! :-D
WER FRÜHER STIRBT IST LÄNGER TOD
Sei halt nur verdammt vorsichtig - der Einbau von Trust+ hatte schon seine Gründe...
Mark
Klar hatte das schon seine Gründe aber wenn es nicht aktiv ist kann man mit dem kleinen schön auf Schotter, Schnee rutschen (aber besser aber nicht auf der Strasse machen)!
Oder man benutzt den Stecker einfach nur wenn man sich irgendwo festgefahren hat und dank Trust + nicht mehr raus kommt! :-D
Ich kann dem Sheriff nur beipflichten...das Trust + ist nicht ohne Grund eingebaut worden.
Ich fahre nun 31 Monate oder 95400 km Smart...und ich muß sagen, ich habe noch nie eine Situation gehabt, wo ich es hätte abschalten wollen...
In diesem Sinne...
Marcus
Mega-Extreme Hardcore-Camping XXL Husum 2003
Dieselige Grüße aus Lünen
UN-BM 1703 bald UN-MM1703
Smart-Club-Member No. 00934
See u at www.lucky-smart.de
img.cgi?fahrzeug=100543
In diesem Sinne...Smartlose Grüße aus Oer-Erkenschwick
LuckyMan
Nö, das ist wirklich so.
Deine Garantie ist hiermit erloschen sowie auch Deine Betriebserlaubnis.
Mein L/1 wurde ursprünglich ohne ausgeliefert und es wurde später per "Quasi-Rückruf" nachgerüstet.
was für ein Blödsinn.
Das Abschalten des Trust+ ist eine undokumentierte Funktion die softwaremäßig implementiert ist, es gibt nur keinen Schalter dafür.
(Wahrscheinlich war Smart die 50 Cent für den Schalter zuviel, deswegen ist keiner drin genauso wie der neue Smart keinen Abschalter fürs ESP hat, den aber jedes andere Auto mit ESP hat.)
So hat z.B. auch jedes Cabrio eine Heckklappenfernentriegelung drin.
Da es sich nicht um einen Fehler sondern eine Funktion handelt, wird natürlich auch kein Fehler gespeichert.
Durch Abschalten des Trust+ wird weder die Fahrzeugart, noch das Abgas- oder Geräuschverhalten verändert. Eine Gefährdung für andere Verkehrsteilnehmer ist auch nicht zu erwarten, somit erlischt die Betriebserlaubnis nicht (§ 19 Abs. 2 StVZO).
Ggf. kann es bei einem Unfall aber versicherungstechnische Nachteile geben, wenn ein Unfall mit Trust+ hätte vermieden werden können, das muß die Versicherung dann nachweisen.
Mit Garantie (Gabs nur bis Ende 2001) ist sowieso ne andere Sache, die jedes SC anders handhabt. Manche SCs (z.B. Frankfurt) verweigern schon die Garantie wenn irgendwo ein zusätzliches Kabel drin ist was nicht reingehört (z.B. MP3-Player oder Freisprecheinrichtung), andre SC's bauen selbst so alles möglich ein.
Mit der Gewährleistung sieht es da anders aus, hat man einen Rechtsanspruch drauf, da kann sich kein Händler so einfach rausreden.
@bassx: wenn Du schon so einen Mist schreibst, wäre es gut auch die entsprechende Informationsquelle bzw. Gesetzestext dazu anzugeben.
Gruß aus Frankfurt am Main
    • 1. In engen Parklücken hat man keinen Platz zum Ausrollen. Man kommt ums Lenken im Stand nicht drum rum und das kostet ordentlich Kraft. So kenne ich es vom 450.   2. Die Diskussion, ob man eine Servo braucht, ist doch überflüssig. Der Fragesteller will eine nachrüsten, weil er diese aus gesundheitlichen Gründen braucht. Warum will man ihm das ausreden!?
