sonny007
Trennfrequenz Frontsystem
Mal ne Fräge an Matze
Hab deinen Rat befolgt und vom Soundboard gelassen !
Hab jetzt nen Phonocar Bandpaßsub unterm Sitz , ne Alpine Endstufe aus meinem uraltopel drangemacht und das ist schon mal ganz gut.
Vorne hab ich jetzt erst mal die 10er infinitys reingebaut und am Radio dran .
Jetzt Muß ich die Teile aber so bei 400-500 Hz abtrennen , reicht da ne einfache 6dB Weiche ? wenn ja wie berechen ich den Hochpaß ? find mein altes Tabellenbuch nimmer :)
Hi sonny,
ohne dem Matze jetzt vorgreifen zu wollen,aber wieso mußt du bei 400-500Hz trennen?
Der Sub wird schon prinzipiell (eben weil´s ein Bandpass ist) kaum höher als vielleicht 120Hz spielen.
Dann hast du ein Riesenloch im Grundtonbereich,und der ist enorm wichtig für den Gesammtklang.
Das Ergebnis dürfte ziemlich "dünn",vielleicht sogar nervig klingen.
Wenn die 10er gut verbaut sind,kannst du sie ohne weiteres bis 100-120Hz runter laufen lassen.
Es sei denn es sind reine Mitteltöner,aber das nehme ich nicht an.
Gruß,Edi
Immer wenn du glaubst es geht nicht mehr weiter,gibt es jemanden der hinter dir steht...................und hupt!!
