HamburgerJung
Welcher Smart hat welchen Turboflansch???
Moin moin,
ich müsste mal relativ dringend wissen welche Smart´s welche Turbo-ausgangsflansche haben.
Ich habe nämlich mehrere Edelstahlauspuffanlagen an der Hand und muss wissen an welche Auto´s die passt.
Ich glaube der Benziner bis bj 2000 hat einen KUGEL flansch, richtig?
Ab bj, 2001 haben die Benziner einen KEGEL flansch, auch richtig?
Aber wie sieht es mit den Dieseln aus? Das da der Kat aners ist weiß ich, ist aber egal, aber wie sieht es mit der Aufhängung aus? Istd die genau so wie bei den Otto Modellen?
Welches Diesel bj. hat welchen Flansch?
wäre für Eure Hilfe sehr dankbar, es eilt :roll:
Merke:
Straße nass, Fuss vom Gas,
Straße trocken, drauf den Socken!
*keep on Cruisen*
Chris.T
Merke:
....wenn´s quitscht und raucht und Gummi fliegt, der Chrissy um die Ecke biegt ;-)
*keep on cruisin´*
Chris.T
    • Ich habe das mal rauskopiert vom Ahnungslosen:   Dazu schaltet man die Zündung ein, das Getriebe befindet sich ja in der Rückwärtsgangstellung und die Kupplung ist geschlossen. Wenn man den Schalthebel auf die Neutralstellung bewegt, dann ändert sich an diesem Umstand auch nichts, der Smart kann immer noch nicht geschoben werden. Dann bewegt man den Schalthebel nach links und schiebt ihn nach vorne und hält ihn in dieser Stellung fest. Und dann gibt man Vollgas, dann geht nämlich die Kupplung auf und der Smart kann ganz easy geschoben werden. Das Getriebe befindet sich zwar immer noch im Rückwärtsgang, dieser wird auch im Display angezeigt, aber aufgrund der geöffneten Kupplung kann der Smart ganz normal geschoben werden. Das ist die ganz normale Sequenz, die auch zum Anschieben verwendet wird, die tut auch in diesem Fall gute Dinge!    Das könnt ihr gerne an Eurem Smart ausprobieren, das funktioniert ganz sicher! ☺️
