Smartfan
Frage zum Soundpaket im Smart 2nd.Generation !
Hallo Smarties,
Ich habe jetzt meinen Smart bestellt und
Ihm unter anderem das Soundpaket gegönnt.
Aber nur in Verbindung mit der Radiovor- bereitung, da ich mir eine Radionavi nachrüsten
lasse. Meine Frage ist nun folgende.Im Umfang
des Soundpakets ist ja auch die erforderliche
Frequenzweiche.Diese ist ja wie ich meine am/
im Radio montiert.Aber ich hab ja nur die
Radiovorbereitung .Bekomme ich jetzt bei Aus-
lieferung die Frequenzweiche in die Hand gedrückt - oder ist die mittlerweile fest im
System integriert ??? Ich hab da nicht so die
Ahnung ! Danke Euch ! smarte Grüße,Smartfan
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
Hallo Smartfan,
ist wie bei den Modelljahren davor auch.
Die "Frequenzweiche" ist ein Einsteckmodul für die smart-Radio mit oder ohne Cassette und auch nur dort nutzbar.
Das smart-CD-Radio hat die Weiche schon fest eingebaut (war auch schon immer so).
Auf alle Fälle benötigtst Du beim Einbau eines Fremdradios ein zusätzliche Weiche für die HT.
im Prinzip schon, nur wird die eher im Wagen liegen, als das Dir einer die Weiche in die Hand drückt.
www.smart-welt.de - Elmar's smarte Weltsmarte Grüsse
Elmar
@ Elmar
Also hatte ich ja schon recht mit der Annahme,
daß ich die Weiche dann bei Auslieferung extra
bekomme.Ist denn die Weiche von Soundpaket jetzt nur für die Bässe gedacht, weil Du ja schreibst, daß ich bei einem Fremdradio eine
zusätzliche für die Hochtöner brauche. Ich
lasse die Navi ja von einer Firma nachrüsten.
Müssen die denn jetzt 2 Weichen an der
Navi montieren ? Ich hab keine Lust, daß die da was falsch machen und ich mich nachher nur über den schlechten Ton wundere.Wie muß das denn ablaufen, damit alles richtig gemacht wird ? Ob denn die mitgelieferte Weiche überhaupt an die Navi passt? Wie gesagt - ich hab da nicht so die Ahnung und ob die Firma sich so toll mit Smart auskennt, weiß ich auch nicht. Eine Möglichkeit
wäre natürlich auch, die Navi zu kaufen und bei Smart einbauen zu lassen - da sollte ich ja eigentlich sicher sein können , daß alles
ordentlich gemacht wird ? Was mag das SC denn für den Einbau nehmen und wo positioniert man am besten die GPS-Antenne ?
Oh mann, Fragen über Fragen :-D
Smarte Grüße, Smartfan ;-)
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
Hi Smartfan
die Freq. Weiche teilt den Sound auf, so das der Hochtöner keinen Bass abbekommt.
Du bekommst die Freq.Weiche zum Soundpaket für ein Smart-Radio, weil sie eben zu diesem Paket gehört.
Verwenden kannst du sie bei einem Fremdradio jedoch nicht, da du sie ja nicht in das Fremdgerät stecken kannst. Also brauchst du eine andere Weiche. Diese wird dann Extern angeschlossen (nicht intern wie beim Smart-Radio) und tut das gleiche, wie die org. Weiche.
Ich denke, das beste wird sein, sich diese Weiche von MrDotCom zu besorgen und sie dann der Firma welche das Navi einbaut zu geben. Frage aber vorher nach, ob man diese nicht sowieso bestellt hat.
Durch die interne Weiche kommt immer wieder eine falsche Ansicht auf. Die Weiche gehört zu den Lautsprechern und nicht zum Radio.
Vom Einbau im Smart-Center kann ich nur abraten. Die verbauen das Navi meist ohne eine Weiche.
Das SC sollte nur den Speed-Impuls freischalten (den braucht das Navi), dies kann bei der Übergabe-Inspektion gemacht werden. werden.
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi online?icq=199598603&img=1
By Oeffi
@ Oeffi
Danke für die genaue Erklärung - jetzt bin ich wieder etwas schlauer ;-) .
Ich werde mich mal an Deine Empfehlung halten und den kompletten Einbau der Firma überlassen - wie ich erfahren habe, arbeitet für das SC eh wieder ein Subunternehmer :(
Die kassieren wenn also doppelt ! Soll ich dem
SC Bescheid geben, daß die den Speedimpuls schon vor der Auslieferung freischalten sollen -oder kann der auch erst nach dem Navieinbau freigeschaltet werrden ?
Viele Grüße, Smartfan :)
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
Hi Smartfan
die Freischaltung schon bei Auslieferung wäre wohl besser, weil evtl. kostengünstiger.
Schaden kann die Freischaltung nicht.
By Oeffi
@ Oeffi
Danke Dir - werde es so machen, wie Du sagtest und die Freischaltung des Speedsignals
werde ich schon vor der Auslieferung veranlassen.
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
    • So, es ist vollbracht! Nachdem ich die Glühkerzen mehrere Tage lang mehrfach mit WD40 engesprüht hatte, ließen sich alle drei Glühkerzen auch ohne warmfahren lösen. Ich hatte dabei festgestellt, dass zwei Glühkerzen defekt waren (ohmsch durchgemessen) und es waren genau die, die sich besonders schwer herausdrehen ließen aber mit weiterem WD40 und ständigem hin und her drehen, lösten sie sich dann. Herausziehen war auch erst nach etwas hin und zurück mit einer Zange möglich.  Nach Einbau der neuen Beru/BorgWarner Glühkerzen (36,95€ für drei inkl. Versand) und wiederum etwas Starthilfespray sprang der Smart an und die Kontrollleuche der Vorglühanlage blieb danach aus. Bereits am nächsten Tag hatte ich wiederum große Schwierigkeiten, den Smart wieder zu starten. Erst nach einsprühen von Starthilfespray in den Luftfilterkasten, sprang der Smart an und lief für eine Fahrt von etwa 50 km, bis zum nächsten Tag, dann wiederholte sich das ganze Prozedere. Woran könnte es denn jetzt liegen? Die Glühkerzen können es ja nun nicht mehr sein oder?
