Hummelstall
Sitzbezug in Twister Bluegrey einzeln ???
Ich hab es mal wieder geschafft :(
Beim ausladen einer großen Blechkiste, die ich auf dem Sitz stehen hatte, habe ich mir den Bezug der Sitzfläche vom Fahrersitz zerissen.
Also beim Smart Center angerufen und Bezug bestellen wollen. Aber da sagte man mir, dass es nur das komplette Sitzpolster gibt. Also mit Schaumstoffkern. Kostet NUR 175 Euro plus Märchensteuer :o
Es war hier im Forum aber schon die Rede, dass es den Bezug auch einzeln für unter 100 Euro gibt. Wer kann mir helfen? Ersatzteilnummer oder Bezugsquelle. Ist ein City Coupe BJ.10/2002 Stoff in Twister Bluegrey. Fahrersitz. Nur der Sitzflächenbezug. Nicht die Rückenlehne.
Grüße von Hummelstall
Die Hummel wiegt 4,8
Gramm. Sie hat eine Flügelfläche von 1,45 cm2 bei einem Flächenwinkel von 6
Grad. Nach den Gesetzen der Aerodynamik kann die Hummel nicht fliegen.
Der Smart cdi wiegt 730 kg und hat 30 kW. Er ist 1,5m breit und 2,5m lang. Nach
den Gesetzen der Unwissenden kommt ein Smart kaum von der Stelle und man hat
keinen Platz darin.
Durchschnittsverbrauch: img.cgi?fahrzeug=100529
Die Hummel wiegt 4,8 Gramm. Sie hat eine Flügelfläche von 1,45 cm2 bei einem Flächenwinkel von 6 Grad. Nach den Gesetzen der Aerodynamik kann die Hummel nicht fliegen.
Der Smart cdi wiegt 730 kg und hat 30 kW. Er ist 1,5m breit und 2,5m lang. Nach den Gesetzen der Unwissenden kommt ein Smart kaum von der Stelle und man hat keinen Platz darin.
hallo,
das ist ja richtig ärgerlich...mein mitgefühl hast du. versuch es doch mal bei misterdotcom, der verkauft originalstoffe und sitzbezüge, vielleict hat er ja auch originalsitzbezüge...
alles wird gut, holzauto
Danke für den Hinweis.
Aber Misterdotcom hat nur den Stoff in den alten Farben. Twister Bluegrey ist nicht dabei.
keinen Platz darin.
Also folgendes habe ich nun in Erfahrung gebracht:
beim City Coupé ist, bedingt durch die Fertigungstechnik/Polstertechnik, der
Bezug nur unter sehr hohem Aufwand und/oder Beschädigung des Schaums von
demselben zu trennen.
Aus diesem Grund ist ein seperater Bezug (ohne Schäumling) nicht als Ersatzteil
erhältlich.
Mir hilft es nicht weiter. Aber nun wissen wir es genau. :cry:
keinen Platz darin.
    • Montage: Keilrippenriemen wird an der Riemenscheibe der Kurbelwelle positioniert, im oberen Bereich (auf "12 Uhr") der Riemenscheibe des Kompressors aufgelegt und dort mit einer der beiden Klammern arretiert. Der Motor wird dann an der Schraube der Riemenscheibe der Kurbelwelle in Motordrehrichtung um ca. 30 Grad gedreht und dann wird wieder auf "12 Uhr" die 2. Klammer montiert. Motor abschließend so lange an der Schraube durchdrehen, bis der Keilrippenriemen komplett aufliegt, dabei auf die Positionierung des Keilrippenriemens auf der Riemenscheibe der Kurbelwelle achten, ggf. durch Führen mit der Hand und durch Drehen des Motors ausrichten.   Demontage: Im Grunde genommen das gleiche Prinzip, allerdings werden die Klammern immer auf "10 Uhr" platziert und jeweils so lange gedreht, bis der Keilrippenriemen auch auf der 2. Klammer aufliegt. Mit einem Montierhebel soll man dann den Keilrippenriemen im oberen Bereich leicht nach außen drücken und den Motor so lange drehen, bis der Keilrippenriemen abgenommen werden kann.   So viel zur Theorie. Praktische Erfahrung habe ich mit dem Werkzeug noch nicht.
