CPR2000
Motor, Auspuff, Turbo oder was???? HILFE
seit kurzer Zeit “klappert“ mein Smart Bj. 99 / 65TKm im Leerlauf so komisch, als ob etwas im Auspuff locker währe. Nicht genug, dass er schon merkwürdige Geräusche beim Gasgeben macht (ein merkwürdiges Zwitschern), nein, vorhin bei ca. 4,500 1/min machte er ein Geräusch, welches mich stark an ein leicht geöffnetes Fenster erinnerte. Jetzt macht er also 3 komische Geräusche auf ein Mal… klappern, zwitschern und so ein Zuggeräusch.
Würde mich freuen, wenn man mir und ihm helfen könnte.
Mit freundlichen Grüßen CPR
P.s.: 40Kw, Brabussportauspuff
Smarte Grüße Carsten
15.gifspritmonitor.de14.gif mit dem guten 95er billigsuper________________________ignorelevel3.gifNightruner, MK-Smart ignorelevel3.gif
Kat kaputt??? :)
Gruß Timo
img.cgi?fahrzeug=100454
Wäre er ja nicht der erste dem der Brabus-Kat kaputt geht! :o
Gruß Timo
Denke auch das es den Kat zerbröselt hat, vielleicht ist auch nur der Auspuffflansch am Tubro locker/undicht.
P.s.: Brabus :lol:
ich halt von denen ja viel,aber die Auspüffe :roll:
Merke:
Straße nass, Fuss vom Gas,
Straße trocken, drauf den Socken!
*keep on Cruisen*
Chris.T
Merke:
....wenn´s quitscht und raucht und Gummi fliegt, der Chrissy um die Ecke biegt ;-)
*keep on cruisin´*
Chris.T
Ach ja,
außerdem hab ich das Gefühl (kann ja sein dass es täuscht), dass beim Beschleunigen schrittweise Leistungsschübe kommen. Soll heißen, ich gebe Gas und plötzlich kommt mehr Power und es gibt nen kleinen Ruck. Außerdem bin ich der Meinung, dass er im Leerlauf unruhiger läuft als normal.
Kann aber wie gesagt sein, dass ich mir das wegen der Geräusche einbilde.
[ Diese Nachricht wurde editiert von CPR2000 am 12.05.2003 um 17:49 Uhr ]
Klingt recht typisch nach einem gerissenen Turbo. Gerissen jetzt nicht im Sinne von gewitzt, verschlagen, sondern wörtlich zu nehmen.
Welches Baujahr war das noch gleich, und wieviele Kilometer gefahren?
CU, Scotty... Commander James T. Kirk
Ceterum censeo Microsoft esse delendam.
Bj. 10.99 / 65TKm
Klingt wie bei meinem...Riß in Außlaßbrücke vom Turbo (Krümmer) wird bei mir am 5.6. vom SC getauscht...dann sollte das Zwitschern und Klappern weg sein...
Apropos Zwitschern, da gibt es noch die Steuerkette die hat bei der 99er Baureihe auch gerne gezwitschert...
Gruß Micha.
.................ssd-smart stammtisch dortmund.................
Gruß Micha.
    • Hallo,  meine Werkstätte ist ratlos und ich sowieso. Mein Smartie ist ein Elektrosmart EZ 8/2015.  Vor ein paar Tagen sprang das Reifenkontrollsystem an und ließ sich nicht rücksetzten. Diagnose: Ein Sensor funktionierte nicht (mehr). Ich entschloss mich alle Sensoren zu tauschen. Die Werkstätte baute Sensoren von Repstar ein, mit denen sie immer gute Erfahrungen gemacht haben. Nur leider funktioniert der Reset noch immer nicht richtig. Beim Druck auf die Reifentaste blinkt das Reifenlicht und geht dann aus. Aber das Reifenlicht geht dann nach ein paar Minuten auch wieder an. Der Luftdruck ist konstant, wie ich an der Tankstelle messen konnte. Meine Werkstatt meint, dass man vielleicht mit Original MB Sensoren das Problem lösen konnte. Die kosten aber selbstverständlich ein Vermögen und ohne Garantie dass es funktioniert. Die ausgebauten Sensoren sind von Schrader und mit MB überklebt. Würde es funktionieren, die alten & einen neuen Sensor von Schrader einzubauen? Was meint Ihr?
