Fab
Wo Strom für Fußraumbeleuchtung abgreifen?
Hallöchen,
habe mir zwei kleine UV Stäbe besorgt und würde die gerne im Fußraum befestigen. Mir stellt sich jetzt die Frage, wo ich den Strom für diese am Besten abgreifen soll. Mein Ziel ist es, sie paralle zu den Hauptscheinwerfern zu betreiben, d.h. das sie also nicht mit der Innenraumbeleuchtung geschaltet werden sollen.
Das dies wohl nicht ganz Stvo konform ist, ist mir klar.
Hat jemand eine Idee, wo ich an den Strom auf möglichst einfachem Weg komme?
Thx ;-)
Zigarettenanzünder oder eine der Buchsen daneben falls noch frei.
Dann Schalter einbauen und schon kannste das Licht an- und ausschalten (wegen der Freunde in Grün :-D)
Das wurde doch in den letzten Tagen erst ausführlich diskutiert? :-?
Wie wärs mit Suchfunktion? :-P
mfG
Tanja
smilie.php?smile_ID=490wackelschaf.jpgSignatur.jpgsmilie.php?smile_ID=490
ICQ: 98962758 online?icq=98962758
Ach bäääähhhh :-P
Ich glaube ich habe Gestern ca. 3 Stunden hier Beiträge durchstöbert... aber eben nichts gefunden. Kannste mir vielleicht noch kurz nen Link zu dem von Dir angesprochenem Beitrag geben?
Was mein Problem betrifft ist Deine Lösung leider nicht das, was ich gerne wollte.
Auch wenns eher ne Kleinigkeit ist, so sollte die Beleuchtung MIT den Hauptscheinwerfern angehen. Trotzdem könnte man natürlich für den Notfall da noch einen Schalter zwischenbauen, aber angehen sollte es doch ohne das ich da zusätzlich noch was anknipsen muß.
Wie und vorallem wo zapfe ich also die Scheinwerferleitung an :-?
Trotzdem erstmal Danke Du "Wildet Dingen" 8-)
See the Silverdream @ www.smart.alisch.info
[ Diese Nachricht wurde editiert von Fab am 13.05.2003 um 21:41 Uhr ]
Also, ich habe meine Fußraumbeleuchtung vom Schalter der Innenraumleuchte abgezweigt (neben Zigarettenanzünder) und da ich daneben nur 'nen Blindstopfen sitzen hatte, habe ich dort noch nen beleuchteten Innenraumschalter hingesetzt...
Verwirrt ??? Also von links nach rechts Innenraumlichtschalter 1 für Fußraum, Innenraumschalter 2 für Innenraumbeleuchtung hinter'm Kopf und dann der Zigarettenanzünder...
Gruß Micha.
.................ssd-smart stammtisch dortmund.................
Gruß Micha.
€Flitzpiepe
Grüzi auch!
Also den Beitrag hatte ich schon gefunden. Der geht aber von einem Anschluss an die Innenraumbeleuchtung aus, oder? Und genau dat will i ja net :(
@Elton aka. Micha
Hab verstanden was Du da meinst, aber ich möchte halt die Leuchten weder manuell anschalten müssen (maximal aus wegen den Grünen) noch sollen sie mit der Innenraumbeleuchtung gekoppelt werden, sondern mit dem Abblendlicht...
Das geht doch alles über den Lichtschalter am Lenkrad? Wo sind denn da die Kabel (am Sicherungskasten?!?), so dass ich einfach die Leuchten da mit ranhängen kann...
*Seufz*
Ach so, ja das geht bestimmt über'n Sicherungskasten...aber frag mich nicht welche Kabelfarbkombination das dann ist...
Zumal es ja wohl in verschiedenen Smartbaureihen auch verschiedene Sicherungskästen gibt...
Vor ca. 'nem halben Jahr war hier nämlich mal 'ne Diskussion über die einzelnen Stecker und Sicherungen im Sicherungskasten...und da war einiges Modellabhängig anders...
Gruß Micha.
Gruß Micha.
Mhh... eigentlich müßte man ja dann erst hinterm(!) Lichtschalten an die Kabel gehen.. vorher liegt ja wohl immer Saft an... und dann stellt sich die Frage, wo man nach dem Lichtschalter an die Kabel kommt.
Das müßte doch eignetlich bei Allen gleich sein? Denn an dem Kritikpunkt "Lichtschalter" wurde ja wohl leider bis zur 03er Generation nix geändert....
Fab
Beim Anzapfen des Lichtschalters wäre ich sehr, sehr vorsichtig...wie du ja sicher hier schon gelesen hast rauchen die Dinger wegen zu großer Stromaufnahme öfter mal ab...
Und wenn jetzt noch ein Verbraucher drankommt........na ja, Versuch macht klug....
Viel Glück.
Gruß Micha.
Gruß Micha.
    • Hi @Ahnungslos und Mitglieder,   habe was neues zu berichten.   Der rechte Scheinwerfer verstellt sich nun und ist deutlich hörbar, der linke ist noch immer zur Bewegung nicht zu überzeugen.   Nun ist es aber so, dass wenn ich von stufe 0 auf 1 schalte, der stellmotor rechts dreht bis er nicht mehr kann und der scheinwerfer 1m vor das Auto strahlt 😆   Wie ist das technisch zu erklären?  Was und wie steuert die Stellung (Zielposition) der (servo?) motoren im Scheinwerfer bei stellung 0 1 und 2?   Was könnte defekt sein wenn dieser bei 1 bis in endlagen fährt und noch weiter und nicht stoppt?   Gruß
