Hifi-Matze
Meine neuen Schätzchen ;)
Innem parallel-thread ist mir durch Tim's Stichwort "Magnet" di eIdee gekommen, euch mal meine neuen Wooferchen zu zeigen, die ich dieses Jahr zum dbdrag einsetzen werde:
Atomic Apocalypse X:
Und hier dann der Vergleich zu meinen Vorjahreswoofern, der Stroker 12" (die ja auch schon "kein Kind von Traurigkeit" waren ;-))
Mal sehen was mit denen dieses Jarh geht, bis eigentlich recht zuversichtlich... :-D:-D
Üüüühh!!!
Matze
Auto: noch ein gelbschwarzer 99er smart&pulse
Headunit: Alpine 7998 R
Front: Andrian Audio A25G an Zapco Z300S2VX
3 x Kult Audio K3 an Zapco Z300C2
dB-Drag: 2002 2 Cerwin Vega Stroker 12 D2 + 1 Zapco 9.0 = 157,6 dB
2002 Deutscher Vizemeister Street 1-2
2002 3. höchster zertifizierter Wert der Welt in Street 1-2
2003 2x Atomic Apocalypse X 12D2
AIM: Matze201279
Die sehen Hamma aus!!
Aber durch die Grösse, scheint die Membranfläche irgendwie klein.
Baust du nen Gehäuse mit beiden Woofern oder iss einer Ersatz?
Welchen wert peilst du denn so an? Kann man das vorher berechnen, was ungefähr erreicht wird?
Andere Frage zu subwoofern:
Wenn ein Woofer zwei Anschlüssen hat, wird er wahrscheinlich auch zwei Schwingspuelen haben, aber braucht man dann auch zwei Verstärker,quasi die doppelte Leistung und was ist der Vorteil von solchen Chassis.
Der 13 cm Woofer in meinem Punto, von dem werksmässigen Soundsystem ist auch mit 4 Kabeln an dem Mini verstärker angeschlossen.
So long...
Phil 8-)
So long...
Phil 8-)
Oh mein Gott, da brauchst Du deine Kugel aber nicht mehr tieferlegen oder :-D oder besser nur noch vorne!!! Apocalypse-ist der Name Programm??? Na damit kannst Du ja nur gewinnen *Daumen drück*
S07080
Wenn jeder das machen würde, was er mich könnte, würde ich nie zum sitzen kommen.
WOW!!! ALLER ACHTUNG !!!
@Matze
Nicht dass Du jetzt denkst, ich wolle es Dir nachäffen, aber ein paar Daten könntest Du mal von diesem Prachtstück nennen. Rein aus Neugier. Im Netz finde ich auf Anhieb nichts darüber. :o
Grüüsse aus Hamburg !!!
ALPINE 9815RB-ANDRIAN - A1@AUDIO ART 100HC-ANDRIAN - A25.g@GENESIS DA 100
JL AUDIO 20w6v2@JL AUDIO 500/1
Am 12.05.2003 um 22:56 Uhr hat KingPhil geschrieben:
Stimmt, aber durch die breite Sicke können sie mehr Hub machen, was das ganze wieder ausgleicht.
Ich schätze mal, sie können so etwa 40mm in jede Richtung...
Jopp, das Gehäuse für beide Woofer ist in den Grundzügen schon fertig.
Also mein grösster Konkurrent hat in Sinsheim einen Weltrekord in der Klasse aufgestellt (151,3 auf dem NEUEN Messsystem (misst ca. 6-8 dB weniger als das Vorjahressystem), welche zwar mittlerweile schon wieder von einem Finnen geknackt worden ist.
Aber mein Zeil ist natürlich, die zu schlagen..
Nee, nicht wirklich, da dBDrag vor allem ein Spiel mit der Autoakustik ist, ausserdem innerhalb der Kiste manche Modifikationen vorgenommen werden, die kein Programm mehr miteinbeziehen kann.
Naja, nicht unbedingt, man ist eben auch flexibler mit den Anschlussimpedanzen.
Beispielsweise kann man bei einer 4Ohm-DVC (double voice coil, also doppelschwingspule) einer Endstufe, die 2 Ohm kann, mehr Leistung entlocken, als sie bei einer einrfachen 4Ohm Spule leisten würde.
In meiner Klasse sind nur maximal 2 Verstärker erlaubt, d.h. also ich kann sowieso nicht an jede Spule einen separaten hängen,in anderen Klasse benutzt man das aber sehr wohl so, dass man an jede Spule eine Endstufe hängt.
Das hat dazu geführt, dass in den grossen Klassen sogar Woofer mit bis zu 4 Schwingspulen eingesetzt werden, nur um mehr Leistung auf den Woofer braten zu können...
Üüüühh!!!
Matze
AIM: Matze201279
Am 12.05.2003 um 23:06 Uhr hat S07080 geschrieben:
Hehe, jo, das macht keine Spass das komplette Gehäuse durch die Gegend zu hieven... ein einzelner Woofer wiegt so irgendwas um die 25 KG.
Üüüühh!!!
Matze
AIM: Matze201279
Am 12.05.2003 um 23:52 Uhr hat SUPERPOLE geschrieben:
Jo klar, kein Problem.
Die offizielle Seite aus USA ist www.atomic-speakers.comwww.atomic-speakers.com, die deutsche Webseite ist www.atomic-loudspeakers.com.
Ansonsten gibts eigentlich noch net viel zu sagen, der Woofer soll bis zu 16000W aushalten, wobei ich beispielsweise vom Quadcoil (als der Version mit 4 Schwingspulen WEISS, dass er sogar noch deutlich mehr aushält)..
Um die elektrische Belastbarkeit dürfte ich mir also getrost keine Sorgen mehr machen müssen, die Spule ist aus sehr dickem Flachdraht gewickelt, der Kleber, mit dem die Schwingspule auf ihrem Träger fixiert ist, kann ZIG hunderte Grad problemlos aushalten (genauer Wert weiss ich grad nimmer, war aber irgendwas >> 500°C).
Mit Thiele-Small -Parameter kann ich leider nicht dienen, weil ich selbst keine hab - allerdings ist das beim dBDrag-RAcing eh nicht so wirklich wichtig, da ein berechnetes Gehäuse sowieso NIE genau stimmt, sondern man immer rumprobien, obs net anders doch lauter geht.
(Man bewegt sich eben auf dem schmalem Grad zwischen Bassreflexgehäuse und akustischem Kurzschluss, weil die Kiste nahezu keinen Bassreflexport mehr hat, welcher die rückwärtigen Schallenergie von der vorderen trennt.
Zum Musikhören hab ich sie bisher noch nicht wirklich eingesetzt (nur mal ganz kurz, aber nicht aussagekraftig) - ich werde mir wohl dafür dann 2 Eton PA 5002 holen, wenn ich mal wieder etwas flüssiger bin ;-)
(Die grossen Endstufen zum "Drücken" gehören ja meinem Teamkollegen Michael "TheBigOki" Müller)
Üüühh!!!
Matze
AIM: Matze201279
Hi Matze
sieht ja echt mächtig aus. Da dürfte doch wohl etwas mehr drin sein, als der Wert des letzten Jahres .... mit dem neuen Messgerät.
Wie liegt denn der akt. Wert bei den neuen Messgerät ?
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi online?icq=199598603&img=1
By Oeffi
Wirklich IMPOSANT !!!
:lol: Wenn der woofer mal versagen sollte(was Dir natürlich keiner wünscht) kannst Du den als NOTRAD weiter benutzen :lol:
Grüüsse aus HH
Am 13.05.2003 um 07:36 Uhr hat Oeffi geschrieben:
Hi Matze
Naja, ich hab noch keinen Werte mit der aktuellen Kiste.
In Sinsheim hatte ich 148,3 mit jeweils ca. 600-800 W pro Lautsprecher.
Wenn man dann bedenkt, dass ich die Leistung noch etwa ver-drei- bis vierfachen werde, wenn die grossen Endstufen drankommen, bin ich damit sehr zufrieden, vor allem, weil ich eben davon ausgehe, dass die Atomics die Leistung deutlich linearer in Schall umsetzen können, als die Stroker vom letzten Jahr (wobei die durch ihren höheren Wirkungsgrad allerdings bei geringen anliegenden Leistungen lauter sein dürften).
Ich werde mich dieses Jahr auch aus taktischen Gründen sehr zurückhalten, da ich zwar weiss, was meine Gegner können, die aber nicht wissen, was ich kann ;-)
Wir werden sehen... ;-)
Üüüühh!!!
Matze
AIM: Matze201279
:) :) Geil :) :)
Das könnte ganz schön laut werden..........
Bis denne Euer Chaoti
img.cgi?fahrzeug=100503
*tieferleg* 8-) 8-) 8-)
off-topic
Matze, ich rufe Dich die Tage mal an, habe Probleme mit den Kult's auf der Fahrerseite :evil:
official smart-owl-member online?icq=106036517&img=1
OWL Smarties
ICQ 106036517 online?icq=106036517&img=1 SKYPE call_blue_transparent_70x23.png" border="0" alt="www.skype.com
OWL Smarties
Hi Matze,
also das erste das mir aufgefallen ist als ich die Bilder gesehen hab,ist die enorme Stärke der oberen Polplatte.
Würd mich mal interessieren was das für´ne Bewandtnis hat.Ist das ne Überhang- oder ne Unterhang-Spule?
Auf jeden Fall kann man schon erahnen das die Woofer die Wetterlage im Smart schön in´s schwanken bringen :-D
Gruß Edi
Immer wenn du glaubst es geht nicht mehr weiter,gibt es jemanden der hinter dir steht...................und hupt!!
@Tim: Jo, mach dat mal..
..achja, tiefergelegt isser wirklich, der Klaus_MUC, den ich gestern zufällig getroffen hab, war ganz erstaunt, wie tief meiner sei :-D:-D
@Gadling: Du meinst, ob die Spule länger ist als der Spalt? Die Frage lässt sich mit diesem Bild sicherlich am einfachsten beantworten :-D:-D:-D:-D
Das ist zwar eine Quadcoil-Spule eines 18", die Spulen sind aber im Grunde genommen das selbe, der komplette Antrieb meiner 12" ist derselbe wie der bei den grossen 18".
Üüüühh!!!
Matze
AIM: Matze201279
Ja,das beantwortet meine Frage wirklich :-D
Hat mich nur gewundert das die Polplatte so dick ist.Danke für´s Bild,sieht irgendwie nach "TheBigOki"aus :-D
Gruß Edi
Hehe, jopp, ist Michaels Händchen an einem Recone-Kit eines seiner 18" :-D:-D
Üüüühh!!
Matze
AIM: Matze201279
HÖLLE !!!!!
random-img.cgi
Proud Member of "Die Brut" :-D
"Wir sind uns für nichts zu blöd!"
