cbsulz
Tank für Scheibenwaschanlage.....
Hi Leute.
Hab gestern leider vorne rechts unter dem Smart ne Wasserpfütze entdeckt. Es hat auch schön getropft....
Erst dachte ich an die Klima, Kondenswasser, hab aber dann dran gerochen: es war Wasser von der Scheibenwaschanlage.
Nach Abbau des Panels (hatte ich mir schwerer vorgestellt) hab ich dann gesehen, dass der Einfüllschlauch vom betreffenden Tank undicht ist. Wenn ihr mich fragt ist das mit dem flexiblem Schlauch ne Fehlkonstruktion und nicht für die Ewigkeit bestimmt (Schlauch wird porös und bricht in diesen Rippen einfach auf).
Hab dann heut mal beim SC angefragt: Der Tank kostet ohne Einbau 66 €. Das Problem ist, dass es den Tank nur mit der halben Lüftungsanlage gibt, weil die zusammengeklebt sind oder sonst wie zusammenhängen.
Das ist mir aber definitiv zu viel. Werde wohl selber was ranbasteln, was hoffentlich länger hält.
Hat da schonmal jemand Ärger mit gehabt und / oder daran rumgebastelt?
Christian.
... passion QP, orange-silber
img.cgi?fahrzeug=100707
bisher erledigt:
FSE eingebaut
Scheinwerfer mit Relais versehen
Simmerring der rechten Antriebswelle gewechselt
Heckklappenschalter nachgerüstet
12V Dose für Sitzheizung gesetzt (mit Schalter und Kontrolllampe vorne)
smart: der Name ist Programm
tausche die undichte stelle (im knick?) doch einfach gegen silikonschlauch aus. dann noch zwei schellen und passen müsste es?
gruß, gustav
» sapienti sat est
hab das ding jetzt mal mit frischhaltefolie zugeschweisst. mal schaun, obs hält.
kannste nich einen Schrumpfschlauch drüberziehen und das Leck so verschweißen.
Muß ein ziemlich großer Schrumpfschlauch sein aber der ist allemal billiger als ein neuer Tank.
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Schrumpfschlauch aber nicht so doll erhitzen weil das Plastik nicht gerade sehr viel aushält.
Wenn alles noch in Ordung ist hilft da nen flexibler Trichter, um die Scheibensuppe einzuflößen. Vorteil kaum Mechanische Belastungen.
Gruß Gery
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
    • Jetzt habe ich den Motor abgesenkt, den Ventildeckel, Lichtmaschine mit Spanner und Wasserpumpe demontiert. Bin gerade dran, einen Gegenhalter für den Zahnkranz an der Schwungscheibe zu bauen, damit ich dann die Riemenscheibe demontieren kann, ich möchte nicht mit den Schlagschrauber an die Kurbelwelle. Die Kette ist so gelängt, das ich sie anheben und über den Zahn versetzen kann. Wenn ich den Gegenhalter fertig habe, werde ich ihn Euch zeigen. Dazu habe ich dieses Zahnelement für 8€ bei Amazon gekauft. Der passende Halter kostet 52€, um es einmal zu benutzen ist es mir echt zu teuer.
