Anonymous
Lieferzeit
habe vor zwei Tagen meinen Smart in Hagen bestellt. Der Verkäufer dort rechnet mit Ende Juli. Er sagte aber auch etwas von Produktionsproblemen bei der Servolenkung...
Frank :(
Ja Servolenkungs-technisch ist da im Moment der Wurm drin. In meinem SC meinten sie vor zwei Wochen als ich bestellt habe, wenn ich SL mit rein will, wäre Lieferdatum frühestens Mitte August!
    • Wenn Du bei laufendem Motor in der Neutralstellung des Getriebes jemanden den Smart schieben lässt, dann müsste das ja möglich sein, bei stehendem Motor geht es ja auch. Was ist denn, wenn Du einen Gang einlegst, dieser im Display auch angezeigt wird, aber noch kein Gas gibst, dann läuft ja der Motor bei geöffneter Kupplung immer noch im Standgas, wie Du schreibst. Das ist auch gleichzeitig ein Zeichen dafür, daß die Kupplung arbeitet, sonst wäre das ja gar nicht möglich. Lässt sich dann der Smart von Hand immer noch schieben oder ist er dann schon blockiert?   Ohne laufenden Motor brauchst Du das nicht probieren, denn wenn bei stehendem Motor ein Gang eingelegt wird, dann ist es normal, daß die Kupplung sofort schließt, das hört man auch am Geräusch des Kupplungsaktuators, und der Smart dann nicht mehr geschoben werden kann. Ich meine schon explizit mit laufendem Motor!
