Hermann
Bremsscheiben selber wechseln
Habe bei Ebay gelochte Bremsscheiben bestellt, nun meine Frage? Wer hat die Scheiben schon mal gewechselt und kann mir sagen wie das ist mit der 5 Kantschraube am Bremssattel. Welches Werkzeug brauche ich dafür.
Smartinger
Das Zauberwort heißt Torx. Wenn man am smart schraubt sollte man sowieso immer ein Satz Torx Schraubendreher und einen Satz Torx Nüsse zur Hannd haben, besser ist das.
Ansonsten kein Problem aber immer dran denken bei neuen Scheiben auch immer neue Beläge verwenden, Kevelar passen da ganz hervoragend dazu. Danach langsam einbremsen. ;-)
in dubio pro smart
Olaf
Schrecklich diese Umweltverschmutzung,
gestern habe ich eine Dose Sardinen aufgemacht-
voller Öl, alle Fische tot.
tausche ab sofort Rechtschreibfehler :D
in dubio pro smart
Olaf
Wagenheber währe auch hilfreich ohne den keinen Bremsscheiben Wechsel :lol:
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=75
It`s not a Trick It`s a Smart Roadster
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=99
Nur fligen ist schöner aber beim fligen atmet man kein Asphalt
Am 8 tag schuf Gott den Roadster und seitdem hört man nichts von ihm
http://www.smart-roadster.coolauto.de/
Das mit den Torx ist mir schon klar, aber die untere Schraube des Führungsbolzens am Bremssattel der ja geöffnet werden muss um den Sattel nach oben zu klappen, das ist das Problem. Es ist eine normale Schraube statt 6kant eben nur 5kant. Gibts da einen Schlüssel im Werkzeughandel zu kaufen? Normalerweise müsste bei neuen Belägen eine neue Schraube dabeisein, ist das eine 6kant oder auch wieder diese 5kant. Kann mir da jemand weiterhelfen? Es sollten auch die Schrauben des Bremsattelträgers erneuert werden, wie habt Ihr das gemacht?
Smartinger
ich weiß nicht, ob ich dein Problem nun richtig erfasst habe. Aber falls es um die untere Schraube am Bremssattel geht (siehe Pfeil 1. Bild), dann brauchst du die nicht entfernen, sondern der Bremssattel kann mitsamt der Schraube herausgezogen werden (s. 2. Bild)
Noch ein kleiner Tipp von mir:
Wenn du die Bremmscheibe runter hast, dann mach die Radnabe auf jeden Fall sauber. Die neue Bremsscheibe geht dann leichter drauf und vor allem vermeidest du dann vielleicht ne Unwucht in der Scheibe bei nicht korrektem Sitz.
cu
WillyRabbit
ED-?? ???
[ Diese Nachricht wurde editiert von WillyRabbit am 18.05.2003 um 14:11 Uhr ]
cu
WillyRabbit
ED-?? ???
Danke WillyRabbit! Das wollte ich wissen. Vielleicht kannst Du mir noch mitteilen was die beiden Torxschrauben des Bremssattelträgers, der ja auch weg muss, für eine Grösse haben? Da muss ich nähmlich noch die Nuss besorgen! Gruss Hermann
Smartinger
Hallo Hermann,
sorry, die Torxgröße weiß ich nicht. Ich hatte zwar den Bremssattel schon mal weg, wg. Wechsel der Bremsbeläge, aber mehr hab ich noch nicht abgebaut.
Wünsch dir viel Glück bei der Austauschaktion
cu
WillyRabbit
ED-?? ???
cu
WillyRabbit
ED-?? ???
    • Moin, sehr geehrter Yogi-Baer24, sehr geehrte Forengemeinde !   @Yogi-Baer24   Ist es möglich zu überprüfen, ob die SAC- (Selbstnachstellende, normalerweise) Kupplung nicht vollständig trennt ?   Drunterlegen, Aktuator bei der Arbeit beäugen, hat evtl. der Stößel (zuviel) axiales Spiel, kann man den Aktuator in den Langlöchern überhaupt noch nachstellen?, Fahrversuch ? Könnte ein mechanischer Defekt der Kupplung vorliegen ? Ist der Aktuatorstößel evtl. gerade dabei, sich ein Loch in den Kupplungbetätigunghebel/"Pfanne" zu arbeiten ? (mal abschrauben und hineinsehen).   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
