Braindead
OSRAM XENARC D2S Lampen
Hallole!!!
Habe mal ne Frage.
Es gibt von Osram eine Lampe die keinen Glühdraht
hat sondern nur mit Gas gefüllt ist,hat da jemand Erfahrung mit?
Gruss Braindead
Also man tauscht einfach die vorhandenen H4 aus und hat dann mit den Osram extrem helles weißes Licht,
Das Problem ist das die Lampen einen Sockel P32d-2 haben.Die vorhandenen H4 jedoch P43t.Die Frage passt des trotzdem?? :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Braindead am 18.05.2003 um 20:29 Uhr ]
passt nicht ... Wie Du hier (PDF) nachlesen kannst, brauchen die Lampen Vorschaltgeräte (die Betriebsspannung liegt so um die 85 V), außerdem hättest Du nur noch Abblendlicht und schlußendlich würde spätestens der TÜV euch scheiden ...
Schönen Abend noch
Cinema
Rechtschreibfehler? Erklärung hier!
Hi Braindead,
bevor Du diese Lampen nutzen kannst brauchst Du erst einmal passende Xenon-Scheinwerfer mit entsprechenden Vorschaltgerät, Reinigungsanlage und automatischer Leuchtweitenregulierung.
Für die normalen H4 bzw. H7-Halogenscheinwerfer des smart sind diese und andere Gasentladungslampen nicht nutzbar.
www.smart-welt.de - Elmar's smarte Weltsmarte Grüsse
Elmar
