Bulbus
LED Innenraumbeleuchtung
hat einer von Euch schon sowas gebastelt? Also ich meine eine Platine passend für die Innenraumbeleuchtungen im Smart ausgeschnitten, und vollgelötet mit superhellen LEDs?
Wenn ja...kann mir das einer machen??? :roll:
Ich bin da nicht so begabt... :(
Du hier gucken - da finden!!
woys.php?,C,3,WMO,520
smarte Grüße aus rot-weiß-rot
Moin!
Hat jemand schon die Innenraumbeleuchtung von denen verwendet?
Sieht das gut aus?
Grüße Cerebrum
ForTwo (451) Passion, 84 PS Spritmonitor.de
Ich hatte mir in meinem letzten Smart (verkauft, und der neue ist noch nicht da...) eine hinter den Spiegel gebaut (deswegen absolut blendfrei) - abgeschaut hatte ich mir das beim BMW meines Vaters. Supersache!
Damit konnte ich den iPod in der geöffneten Schublade beleuchten und gleichzeitig z.B. Karten lesen. Bestandteile (alles bei Conrad gekauft) waren:
2 Stk. superhelle, weiße LEDs (5 mm)
2 Stk. Vorwiderstände
1 Stk. schwarze, streichholzschachtelgroßes Gehäuse mit runden Kanten (50x38x14 mm, Art-Nr. 522074-49)
2 Stk. schwarze LED-Fassungen (Art-Nr. 186317-49)
1 Stk. Kugelkopf-Gelenk (Kunststoff schwarz) mit Schraube (Modellbau-Abteilung, Art-Nr. 223506-49 oder 223514-49, weiss ich nicht mehr genau)
Die zwei LEDs waren auf der 50 mm langen Seite mit den Fassungen eingebaut. Auf der gegenüberliegenden Seite war mittig die Kugelkopfschraube angebracht. Eine mit Zwei-Komponenten-Kit in den Spiegelhalter gekittete Schraube hielt die Kugelkopffassung. So konnte man den "LED-Strahler" um quasi jede Achse drehen.
Das Kabel (Klingeldraht) verlief unter dem Frontteil der Dachverkleidung, der Seitenleiste, dem Dichtungsgummi der Hecktür und dann unter dem Teppich wieder nach vorne bis zum Radio (dort gibt es Strom, der abhängig von der Zündung ist).
Leider gibt es keine Fotos.
1999-2008: 2x 450er Coupé, 1x 450er Cabrio. 2008-heute: Lotus Elise S2 111R. 2017-heute: 451er Coupé Turbo.
Am 21.05.2003 um 11:30 Uhr hat Cerebrum geschrieben:
Moin!
Sieht das gut aus?
Grüße Cerebrum
hab die von smartronik. besser geht es nicht.
absoulut hell und klares blaues licht.
ist zwar auch teuer aber lohnt sich auf jeden fall.
ich hab übrigens auch nicht die hellste version sondern die eins drunter.
Wer einem anderen einen Porno dreht, hat ein Pornodrehgerät!
teuer ist relativ. Blaue und weiße LEDs sind (noch) teuer.
Selberbastler, die ihre LEDs bei Conrad kaufen, würden alleine für die 14 LEDs schon 64,26 Euros bezahlen (Mengenrabatt schon berücksichtigt)
Für Cabriofahrer übrigens noch wichtiger, da die Lampe bei offenem Verdeck auf der Heckscheibe aufliegt und dieses durch die Hitze der Glühbirne kaputt geht.
Gruß aus Frankfurt am Main
    • Ich habe mich mal wieder getraut und habe mir einen neuen/gebrauchten kleinen Smart i... gekauft natürlich mit Fehlern. Es ist ein Smart 450 aus 2006 und ein Benziner mit 61 PS und Sem Sobald ich die Zündung anmache kommen die Striche ins Display, ich kann ihn weder starten noch ihn bei der Schaltung auf neutral oder 1 schalten. Ich habe ihn ausgelesen und er hat 2 Fehler einmal der Drehwinkelsensor permanent und der Inkrementalsensor permanent. Die Fehler lassen sich nicht löschen. Bei dem smart wurde schon einiges vom Vorbesitzer gemacht, das Getriebe wurde getauscht, der Motorkabelbaum getauscht, ich dachte das ich ihn nur noch anlernen muss, gemacht getan ! Klappt nicht bricht immer ab ! Dann habe ich mal gestöbert und die Echtzeit Daten zeigen das die Gangstellung unplausibel ist ! Da ich noch Drehwinkelsensor, Inkrementalsensor und Schalt- und Kupplungsacuator habe,  habe ich diese getauscht oder anstatt der verbauten angeschlossen, aber die Fehler bleiben. Ich weiß nicht mehr weiter!  Bin für Eure Kommentare und Hilfe sehr dankbar.
