MMDN
Projekt "Umbau Ferngesteuerter smart" --> Problem!
Hallo Elektronik-Freaks,
Mein smart hat zu meinem Geburtstag Nachwuchs in Form eines ferngesteuerten Modells bekommen. Und irgendwie reicht mir das "smart-basteln.de" anscheinend nicht aus, denn ich hab schon Pläne mit dem Familienzuwachs. Er wird erst in das grün des "Originals" umlackiert, danach folgen diverse elektronische Verschönerungen. Beleuchtung soll rein, sowie eine Warnblinkanlage mit Hilfe eines astabilen FlipFlops und eine Rückfahrleuchte, wenn ich mit dem Ding auch rückwärts fahre (wennschon dennschon!).
Aber als Highlight soll Bremslicht rein. Und damit hab ich Probleme. Ich brauche eine elektronische Schaltung, mit der ich erkenne, wann der Motor von vorwärtsfahrt in stopp geht, also wenn die Spannung geht. Dann soll eine zweite Schaltung ansprechen, die das Bremslicht für eine einstellbare Zeit (Poti) aufleuchten lässt und wieder erlischt, ähnlich wie bei einem Zeitrelais. Man möge mich für bekloppt halten, ich stehe dazu! :-P
Leider leider ist es laaaange her, dass ich mich in der Materie sicher fühlte. Irgendwie sagt mir mein Wissen, dass ich es mit einem Kondensator, einem NOR-Gatter und einigen Widerständen und Transistoren versuchen soll, aber WIEEEE???
Kann jemand helfen?
[EDIT]WOW, 400ster !!![/EDIT]
su-logo.jpgwww.smart-basteln.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von MMDN am 20.05.2003 um 15:19 Uhr ]
Gruß, M.
Hi!
Ich bin kein Elektronik-Experte, aber wohl modellbaugeprüft.
Hast Du einen elektronischen Fahrregler oder einen servobetätigten mechanischen?
Bei einem mechanischen müsste die Rückwärts-Richtung kontaktmäßig doch leicht abzugreifen sein, hm?
Aber mit Rückwärtsgängen kenne ich mich als Benziner nicht ganz so aus... 8-mm Vergasereinstellen, das ist meine Herausforderung...
Gruß, Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
schau mal bei conrad.de vorbei. die haben eine bremslichtschaltung. ob sie allerdings in so ein "spielzeug" modell reinpasst weiß ich nicht, da bei denen ja meist alles auf eine platine gelötet ist.
    • Bei den Ravenol Ölen überzeugt mich die geringe Verdampfungsneigung, der NOACK Wert, (Extrem wichtig beim Mini wegen Direkteinspritzer, BMW B38 Maschine) und auch die Waschwirkung. Beim rein sehen oben sieht der Ventiltrieb aus wie Neuzustand. (Laufleistung 80.000km)  Deckt sich auch mit der Schwärzung, ich hatte schon Jahre, da flog das Öl nach 6000km raus, auch schwarz. Das Ori. Öl bei der Auslieferung lief nur runde 1000km, seit dem (7,5 Jahre) nur Ravenol (pur) .    Ja, es sind keine Sonderangebote, aber da der MINI als Cabrio  unsere Bedürfnisse 100% deckt und null Zicken macht, wird er noch 7-10 Jahre bei uns bleiben.
