jimknopf78
Canton CS 2.13 Einbau
ich hab mich entschieden die 2-Wege Lautsprecher von Canton(CS 2.13) einzubauen.
Ist dies problemlos auch für einen Laien möglich?
Habe einen Smart Pure und weiss nicht wie man diese austauschen kann.
Bei den Canton Set CS 2.13 sind doch zwei Boxen enthalten,oder?
Was schlagt ihr denn für ein gutes und günstiges CD-Radio vor? Habe bis jetzt nur das normale Kassetenradion von SMART eingebaut.
Viele Grüße
jim :-?
Hi jimknopf78
das Canton CS 2.13 dürfte wohl 2 x Bass und 2 x Hochtöner + 2 x Freq.Weiche sein.
Bei einen Smart Pure dürften keine Eimer drin sein. Diese würde ich mir vom SC besorgen, sonst dürfte es schwer werden, die Lautsprecher einzubauen. Hier am besten mit dem Wagen zum SC fahren, damit du die passenden bekommst.
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi online?icq=199598603&img=1
By Oeffi
Wie der einbau geht findest du in der Mitte dieses Postings.
Nur der Einbau der Eimer steht nicht drin, die hatte ich schon drin :lol: , sollte aber kein Problem sein, wenn du die richtigen Eimer hast.
By Oeffi
ich habe heute erst ein Carton 2.16 verbaut. Ich kann dir nur sagen, da flattert die Hose. Du solltest die Hochtöner nur auf 0 dB oder weniger schrauben, sonst tuts weh!!! Du wirst Probleme haben, die Hochtöner ordentlich unterzubringen da sie sehr groß sind. Aber ansonsten ganz nett die Dinger. Was für Musik hörst Du den?
S07080
Wenn jeder das machen würde, was er mich könnte, würde ich nie zum sitzen kommen.
Ich höre überwiegend Rock- und Alternativ sowie Radio.
Ich glaube dann lasse ich das lieber mit dem Einbau der canton Lautsprecher sein.
Habe mir den Einbau durchgelesen und dies scheint ja doch etwas aufwendiger zu sein.
Viele Grüße
jim
hat jemand eine ahnung, was es ungefähr kostet, die canton 2.13 einbauen zu lassen? die "eimer" sind bei mir schon drin ...
koenigshase_signatur.gif mein Königshase
Hi jimknopf78
das hört sich schlimmer an, als das es ist.
Einfach mal dabei gehen, du wirst sehen, das klappt schon. Dabei siehst du dann auch mal, was dort so alles versteckt ist.
Einen halben Tag würde ich schon einplanen, dann kann man sich Zeit lassen und bekommt es gut hin.
By Oeffi
