Holgi_SG
smarti-STC mit schleifenden Reifen
Hi Zusammen,
ich habe ja jetzt schon einiges hier gelesen, aber ich denke so genau habe ich das noch nicht verstanden. Ich habe gestern privat von den "normalen" Reifen auf ATS IKON5 gewechselt auf die smartie STC mit 195/50/15.
Das Fahrverhalten hat sich erheblich geändert (Kurvenverhalten und Seitenwindempfindlichkeit), aber wenn ich jetzt langsam stärker nach links einschlage und fahre dann macht es CHHHHrrrrrrrrrr.... Das ist voll blöd. Sobald ich schneller um die Kurve fahre ist alles in Ordnung und wenn ich eine Rechtskurve fahre ist sowieso alles O.K. Muss nun das Bodypanel (übrigens ein Passion Cabrio Bj. 10/02) nach vorne, oder ist das die Kuststoffabdeckung der Dämpfer? Muss ich ins SC?
Erstmal besten Dank für Eure Hilfe.
Gruss Holger
und denkt drann.... CHHHHrrrrrrrrrr....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Holgi_SG am 22.05.2003 um 22:38 Uhr ]
Hättest man besser 195/45er genommen... noch bessere Lenkpräzision und keine Freigängigkeitsprobleme...
Schau einfach nach den inzwischen vorhandenen Schleifspuren, dort musst Du etwas Platz schaffen, das ist ja kein großes Problem.
Gruß, Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Hi Ingo,
ist leider nur mit den 50-er zugelassen. Über die Lenkpräzision kann icht viel übles sagen.... schon echt gut. Das Bremsen hat sich auch verbessert.
Ich werde nächste Woche noch die Brabus Federn einbauen lassen. Hat sich dann evtl. das Problem mit dem Schleifen erledigt?
smarte Grüsse aus der Schweiz
Holger Gläntz
Das hatte ich nur einmal, nämlich als ich die Kugel aus den SC Köln abgeholt hatte. Dort war das Panel schief wieder angeschraubt worden, so daß der Reifen beim rückwärts Rangieren mit Volleinschlag nach links mit dem Profil am Panel quasi einhakte. Der erste Nachbesserungsversuch brachte Besserung, das SC Essen dann dauerhafte Abhilfe.
CU, Scotty... Commander James T. Kirk
Ceterum censeo Microsoft esse delendam.
ich war heute im SC St. Gallen und da hat man sofort von dem Problem gewusst. Der Monteur hat mal schnell den Wagen auf die Bühne gehoben und hat das vordere BP am unteren Rand etwas nach vorne gezogen und wieder angeschraubt. That's it..... nun ist alles wieder O.K.
Gruss Holger
P.S.: Das hat gar nichts gekostet... Super Service
    • Da gebe ich dir völlig Recht. Seh ich genau so.      Das werde ich aktuell mal testen.  Hab mir gestern die Win-Version runter geladen (nicht vom PlayStore) ! Macht einen professionellen Eindruck und ist auch nur für Privatanwender kostenlos.   Clowds mag ich grundsätzlich nicht und Werbung ebenso wenig, da ein Zeichen von Profitgier, bei gebremster Leistung der Software.....
