dolphiner
Radschrauben rosten sich einen ab
meine Radschrauben an den Vorderrädern sind auf beiden Seiten ziemlich arg rostig.
Wenns regnet läuft so ne böse rostige Brühe auf den schönen pure Felgen runter.
So schlimm war es bei meinen bisherigen älteren Fahrzeugen nie.
Er ist 2 Jahre alt und hat 34tkm gelaufen, steht draußen an der Straße im Regen.
Im Winter hatte ich zwar WR drauf, aber die selben Schrauben drin.
Die Schrauben der Hinterräder sind noch wie Neu!!!
Also,
wer kann mir erklären warum beim smart die vorderen Schrauben dahinrosten, die hintern nicht.
Und warum das bei anderen Fahrzeugen (ich hatte schonvw polo/golf3/golf4/R5/peugeot205...)
nicht so ist.
Greift nicht die Bremsflüssigkeit Metall arg an?
Wenn die Bremsflüssigkeit Metall angreifen würde, hätteste nicht viel von deinen Bremsleitungen :-D ... gleiches gilt übrigens für Gummi... ne bessere Gummipflege (Altreifen) gibt es nicht :-D
Ansonsten würde ich mal bei VW vorbeischauen und mir n paar Radschrauben vom zweier/dreier-Golf holen, die Rosten nicht, weil brüniert und haben auch wenigstens ne handelsübliche 17er Schlüsselweite.
smiliez.de_2125.gifssd_neu.jpg - Lieb sind die anderen ...
hmmmm, stimmt, bin viel VW gefahren.
Das sind die gleichen Größen vom 3er Golf?
Kreig ich da sechs Stück einzeln und wat kosten die so übern Daumen?
Passen ... zumindest bei mir vor zwei Jahren ...aber vorsichtshalber mal eine probieren, entscheidend ist, dass die Länge, der Bund und das Gewinde stimmen, kann man ja aneinanderhalten zum vergleichen.
Ob sie allerdings auch in die tief versenkten Löcher der Starlines hinten passen (mit der 17er Nuss), weiss ich nicht 100%ig, da ich andere Felgen habe.
    • Moin, sehr geehrter yueci, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @yueci   Aus dem oben Geschriebenen glaube ich entnehmen zu dürfen, daß wir (beiden) uns verstehen könnten.....(nur: meine Herkunft ist über viele Generationen erforscht und bekannt: alles Handwerker, Bauern und Fischer, alle aus Norddeutschland, "Bodenpersonal", nix "Hochwohlgeborenes" dabei, sicher und amtlich bestätigt...)   @Smartyyy   Die o.g. Wahl der Mittel (alter haushaltsüblicher Staubsauger, alter Ölkanister (ca. 20 Liter Volumen), seeehr preiswerter klarsichtiger Kunststoffschlauch (Meterware von der Rolle aus einem der "üblichen" Baumärkte) ist dem Vorhaben bzw. den Umständen geschuldet, daß ich bei den 2 x 450er Smarts hier nur wenige Male das Absaugen des Motoröles "zelebrieren" wollte. Ich gebe unumwunden zu, daß ich aus "alter Gewohnheit" schlicht zu bequem bin, das Öl abzusagen.   Bei allen anderen Fahrzeugen zuvor/ und parallel (und seit lamgem auch an den beiden Smarts) stelle ich abends eine entsprechend große Auffangwanne unter die Ölablaßschraube und öffne diese. Morgens ist dann alles so weit ausgelaufen und abgetropft, daß ich mir diesbezüglich keine weiteren Gedanken/Sorgen machen müsste. Ölablaßschraube säubern und mit Dichtmittel wieder einschrauben, das Ölfilter erneuern, neues Öl auffüllen, Ölstand kontrollieren, beachten, ggf. richtig stellen. Und gut ist es.   Wie ich oben schon schrub: Ich war bei der Demontage der Ölwanne nach meinem "laienhaften" Absaugen erstaunt, wie wenig Öl darin zurückgeblieben war..... Zu dem Zeitpunkt waren die Wägen noch recht jung und es war keine Frage, die Wannen mit einer selbst eingeschweißten Ölablaßschraube dann weiter zu verwenden.....(und nicht zu zerstören !).   Weiterhin erkenne ich an, daß meine Wahl der Mittel unter den Aspekten der Professionalität suboptimal waren. Wenn ich fürderhin weiter absaugen würde wollen, hätte auch ich anderes in Anwendung, wie z.B. die genannte PELA-Pumpe nebst Zubehör.....   Die aufgeführten Arbeitsmittel sind zwischzeitlich der geordneten Entsorgung zugeführt. Eine weitere Verwendung des Staubsaugers im Haushalt kommt aus Gründen des üblen Geruches (die dieser verströmt) nicht infrage. Das war aber schon vorher so und ist der bisherigen abseitigen Verwendung geschuldet (Werkstätte/n, Entrümpelung/en /auch mit Ungezieferbefall (würg...) u.ä.m.).   Und zum Preis der aufgeführten Ölwanne (Hersteller ATEC aus China, Händler atp Autoteile aus Süddeutschland): Ich habe in diesem Jahr bereits 1 Wanne gekauft, der Preis stimmt in etwa. So weit ich weiß, gibt es die nur in der Ausführung "mit Ablaßschraube". Die Materialstärke (Wandstärke) habe ich vergleichend gemessen (Original-Smart gegenüber ATEC): Stimmt bis auf den Zehntel-MM, das Gewicht ist auch sehr ähnlich. Die Materialgüte habe ich NICHT geprüft, weil ich dazu keine Gerätschaften und davon keine Ahnung habe.....(Ist bei dem Preis aber auch nicht so relevant für mich.....).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
