Smartfan
Welchen Mehrverbrauch bringt die Klima? Kann man den noch zwischen Stufe 1und 2 differenzieren?
Hallo liebe Smarties,
Meine Kugel ist ja auf dem Weg :-D
Ich brüte nur jetzt schon über nutzungs- bedingten Fragestellungen. Mit am meisten interessiert mich, was die eingeschaltete Klima im Smartie so an Mehrverbrauch ausmacht ??? Meine momentane Klima zieht soviel (muß aber auch einiges kühlen !), daß ich Sie nur einschalte, wenn ich Sie echt brauche. Beim Smart denke ich mir aber einfach mal, daß diese schon nicht soviel ausmachen wird und ich somit auch öfters mal "einen kühlen Kopf" bewahren kann,auch wenn Sie in der Situation vielleicht nicht zwingend erforderlich ist. Kann man denn den Mehrverbrauch noch zwischen der Stufe 1 und 2 differenzieren ??? Ich meine es so, daß wenn der Mehrverbrauch generell nicht so hoch ausfallen sollte - aber trotzdem zwischen Stufe 1 und 2 ein Unterschied
besteht , der es wert ist, beachtet zu werden,
daß ich die Klima dann im Sommer standart- mäßig auf Stufe 1 laufen lasse ! Was meint Ihr denn zu der ganzen Sache ???
Viele Grüße, Smartfan :)
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
hallo,
also ich hab im sommer meine klima auch recht oft an... letztes jahr habe ich im sommer so um die 0,5 - 1,0 liter mehrverbrauch auf 100km gehabt, je nachdem, welche stufe...das ist bei dem großen innenraum glaube ich zu verschmerzen.
alles wird gut, holzauto
@ all
Hi Zusammen,
Könnte man denn jetzt sagen, daß die Klima
bei Stufe 2 ca. 1Ltr. und bei Stufe 1 so 0,5 Ltr. ausmacht ? Dann könnte man ja ruhig im Sommer immer auf Stufe 1 fahren. Also meine jetztige Klimaautom. zieht sich mind. 2-2,5 Ltr. - ist echt ein krasser Unterschied, wenn man die ausmacht ! Grüße, Smartfan
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
Bei mir liegt der Unterschied unter einem Liter. Gut, ich brauch sie nicht oft, da Cabrio. Aber bei einer hitzigen Schlechtwetterperiode kann ich keinen rapiden Anstieg feststellen. Gut, offen fahren braucht auch mehr.. :roll:
Greets
-Mesh-
img.cgi?fahrzeug=100525
Grüsse
-Mesh-
@ all
Hi Zusammen,
Na, da bin ich aber doch beruhigt ! Auch wenn ich mir eigentlich eh nicht vorstellen konnte, daß der kleine Klimakompressor des Smart viel
Sprit raubt, so bin ich doch sehr froh, dies von
Euch bestätigt zu bekommen. Meine jetztige Klima ist einfach der Horror - die 2-2,5 Ltr.
mehr sind kein Witz, sondern blanke Realität :(
Ich freue mich schon so auf die Kugel, daß kann ich gar keinem sagen !!!
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
hallo smartfan,
also, die klima wirst du kaum die ganze zeit auf stufe 2 laufen lassen.. der eine ausströmer sitzt so im fußraum, das dir nach 20 minuten der rechte fuß einfriert. das ist kein witz. also ich schalte nach dem ich das auto abgekühlt habe immer um auf stufe 1, stelle die lüftung auf stufe 1 und nutze die ausströmer zur frontscheibe...
Meine Klima zaubert zwar nicht viel Kälte, braucht aber auch nicht viel Diesel. Der Verbrauch hält sich in dem üblichen Rahmen, ob mit oder ohne Klima, so 3,8 - 4,5 l.
Viele Grüsse (auch wenn ich Euch begegne)
Schnaeutz
@ all
Hallo Zusammen,
Vielen Dank für Eure Infos !
Ich werde das dann in Zukunft so halten,
daß ich den Wagen bei Hitze erst mal durch Öffnen der Fenster und Klima Stellung 2
runterkühle.Wenn die Kugel dann Wohlfühltemp
hat, dann regel ich die Klima halt auf 1 runter,
als reine Erhaltungsmaßnahme.Wenns dann mal
nicht ganz so heiß sein sollte, dann stelle ich direkt auf 1, da ein wohltemperierter Fahrer
auch aufmerksamer ist. Ich sehe die Klima
nämlich auch als Sicherheitselement !
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
    • Moin, sehr geehrter Yogi-Baer24, sehr geehrte Forengemeinde !   @Yogi-Baer24   Ist es möglich zu überprüfen, ob die SAC- (Selbstnachstellende, normalerweise) Kupplung nicht vollständig trennt ?   Drunterlegen, Aktuator bei der Arbeit beäugen, hat evtl. der Stößel (zuviel) axiales Spiel, kann man den Aktuator in den Langlöchern überhaupt noch nachstellen?, Fahrversuch ? Könnte ein mechanischer Defekt der Kupplung vorliegen ? Ist der Aktuatorstößel evtl. gerade dabei, sich ein Loch in den Kupplungbetätigunghebel/"Pfanne" zu arbeiten ? (mal abschrauben und hineinsehen).   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
