Anonymous
glasdach zukleben
hallo smart-gemeinde,
kann jemand von euch smart-erfahrenen einem werdenden smart-eigner etwas geburtshilfe leisten und ein paar tips und kniffe zum bekleben des glasdachs mit einer sonnen-
schutzfolie geben ?
was ist zu beachten, was muss demontiert werden, evtl. der plastik-schutz ? wie?
besten dank erstmal
bernd.czerniec@ffm.siemens.de
Hallo Ferdi,
zu allererst kann ich dir sagen, das es für das Glasdach einen Sonnenschutz gibt, den man nach Montage auf die richtigen Stellen hin und herschieben kann. Den kann man im SC kaufen und montieren lassen. Preis weiss ich jetzt nicht :confused:, aber andere aus dem Forum werden dir bestimmt helfen können.
Ansonsten kannst du hinten (wo die Innenraumleuchte ist) die Plastikverkleidung durch 2 Schrauben links und rechts entfernen (Torx).
Hoffe ein wenig Unterstützung geleistet zu haben. :-)
PS: Auf das die Sonne auch mal scheint :classic_wink:
AUF BALD
Jens aus Ems
smart83@web.de
AUF BALD
Jens aus Hannover :)
smart83@web.de
Hey Klein Ferdinand,
wieso den das Glasdach zukleben? Das Glasdach ist eines der geilsten Bauteile in der Kugel. Fahr erstmal damit. Schau des Nachts in den Himmel, erkenne hochhängende Ampeln, das Raumgefühl ist ein ganz anderes.
Roland
smart&pulse CDI
SU-RP5555 in silber/baygrey
ich habe das glasdach mit einer sonnenschutzfolie bekleben lassen. das raumgefühl bleibt weiter erhalten aber die aufheizung des innenraums ist geringer und auch smartbesitzer die mitfahren lassen sich nicht negativ darüber aus.
gruß aus muc
Hallo ferdinand,
ich vermute, dass Du mit Plastikschutz das Sonnensegel meinst. Nein, das brauchst Du nicht auszubauen. Die professionellste Lösung für Dein Problem ist die:
Besorge Dir von Foliatc die Folie "Ultralux"!
Es ist eine völlig transparente Folie, die IR-Strahlung zu 99% reduziert, das Glasdach aber nur minimal verdunkelt (soviel ich weiss sind es 11%) Klebe die Folie NUR AUF DEN TEIL DES DACHS, DER ABSOLUT GLATT IST!!! Nicht dorthin, wo diese schwarzen Hubbel sind. Dort hält die Folie nicht vernünftig - sieht furchtbar aus.
In Verbindung mit dem Sonnensegel und der Folie behältst Du bestimmt einen kühlen Kopf und gut aussehen tut´s auch - vielmehr - Du siehst eigentlich gar nichts, spürst nur den Effekt!
Gruß,
Rolf
max the reduced...
@Rodi
.. was ist denn bitte ein 'sonnensegel'? Meinst Du den von Jens oben beschriebenen Sonnenschutz zum hin- und herschieben?
ratlos kugelig-smartige-grüsse
anne
Ja klar... :classic_smile:
Rolf
max the reduced...
    • Nachdem jemand im Bekanntenkreis mir mein bisheriges Spaßauto (Passat B3) abgekauft hatte, habe ich mir wieder etwas zum Basteln gesucht. Mit der Suche nach "nur beschädigte Fahrzeuge" auf mobile fand ich einen 2006er 450 mit 45kW, Sitzheizung, Glasdach, Klima, Drehzahlmesser, Uhr und mutmaßlichem Motorschaden ("läuft auf zwei Zylindern") für einen lila Schein. Auslesen ergab Fehlzündungen auf einem Zylinder, zumindest auf den äußeren beiden waren die Kerzen verölt - das mutmaßlich tote Rückschlagventil werde ich noch tauschen. Kompressionstester habe ich zwar, angesichts des eisigen Wetters habe ich den Fang aber erst einmal heimgetrailert - aus China ist ein schwenkbares Endoskop unterwegs, mit dem sich hoffentlich zeigen sollte, ob nur die Kerzen ölig sind, oder doch der Zylinderkopf ab und neue Ventile her müssen 😅 Wie gerne verkoken die Kolbenringe beim 450-Benziner eigentlich? Mein Golf 3 mit EA111-1.6er (AEE) belohnte die Reinigung an der Stelle mit stark reduziertem Ölverbrauch... Scheitert Xentry in Verdindung mit J2534-Interfaces beim 450 nur an der z.B. beim Openport fehlenden Möglichkeit, die K-Leitung auf andere Pins umzuschalten?
