Kugler
Popoff Einbau=Garantie weg?
Wir haben den Smart noch im normal Zustand sprich ungetunt.
Und wolen jetzt eventuell ein Popoff Ventil einbauen.Soll ja viel bringen was das Turboloch und den Ladedruck angeht.
Jetzt die dumme Frage.Bei Einbau erlischt da die Garantie?
Gibt es so ein Ventil direkt von MCC?Denke mal dann würde die Garantie doch erhalten bleiben.
Oder gibt es ein Ventil von einer Firma wo der
Habe die Suche schon benutzt.Allerdings nichts gefunden wegen Garantie etc.
Gibt es Unterschiede in den Ventilen oder haben die alle den gleichen Aufbau?
Danke für eure Hilfe
Martin
img.cgi?fahrzeug=100695
Diese Nachricht besteht aus 100 % chlorfrei gebleichten, FCKW-freien, wiederverwendbaren, geschmacksneutralen, nicht genmanipulierten Bits.
Jetzt auch mit Homepage Kugler´s Homepage
In stillem Gedenken an Dagmar Veronika Engelcke 20.06.1948-23.07.2005.
Hi Martin
Ich habe gerade letzte Woche mit meinem SC gesprochen betreffs Tuning und Garantie. Unter anderem war auch vom Pop-Off die Rede. Er sagte, normalerweise erlischt die Garantie. Es hängt jedoch sehr von der Einstellung des jeweiligen SC's ab. Mir wurde vom Werkstattchef und vom Verkaufsleiter versprochen, dass auch Schäden, die im Zusammenhang mit dem Tuning auftreten, bei Ihnen auf Garantie gehen, da ich ein eher guter Kunde bin. Da drücken sie schon manchmal ein Auge zu. Ich habe mir ein Ventil bestellt und freue mich schon aufs zischen!! :-D
Greets
-Mesh-
img.cgi?fahrzeug=100525
Grüsse
-Mesh-
also ne werstatt die wegen nem pop-off die garantie verweigert,würd ich nie wieder aufsuchen und allen bekannten sagen das die da uch nie wieder hinsollen.
kann doch nicht sein dass man für was bestraft wird was dem motor gut tut.
ist ja fast so dass man nicht selber daheim öl nachfüllen darf obwohl pegel auf min(ok etwas krasser vergleich...)
    • Moin so habe jetzt eine neue Kupplung verbaut. Soweit alles gut geklappt. Dann mit einem Launch Tester Kupplung gepulste auch alles gut. Dann 20 km gefahren hat alles reibungslos geklappt. Bis auf das ich danach rückwärts einparken wollte und da Kamm das Symptom wieder. Gas gegeben dann fuhr er nicht rückwärts ein heftiger Ruck und er rollte los. Dann ausgelesen da stand wieder Kupplungssystem Fehler. Den gelöscht dann gestartet und plötzlich nichts mehr die drei Balken und kein Ton mehr vom Smart. Nichts geht mehr keine Ton vom Aktuator. Jetzt werde ich den auch noch erneuern. Aber warum hat alles 20 km einwandfrei funktioniert?
