Hifi-Matze
Wie komm ich hinten am tiefsten?!? (net lachen, ist mein Ernst)
Hi!
Ich hab folgendes Problem.
Ich muss die Hinterachse meines neuen 2001er cdi so tief wie möglich bekommen.
Ich hab mehrere Möglichkeiten und würde gerne mal wissen, bei welcher Kombination die Hinterachse am meisten runterkommt.
(Nicht nur ohne Last, sondern eben mit einer Last im Kofferraum von ca. 50 kg).
1) - Serienfederung (eben weicher und vielleicht durch die Last stärker "runterdrückbar")
2) - Tieferlegungsfedern nur hinten montiert (welche sind die tiefsten und weichsten?)
3) - passen eventuell auch die Tieferlegungsfedern vom 99er?!?
Und wie ändert sich das ganze Ergebnis, wenn ich das ganze statt mit 50 kg mit 120 kg belaste?
Üüüühh!!!
Matze
P.S.: für alle, die sich fragen: WARUM?
Beim dbdrag bringt es mir einen Vorteil, wenn ich das Gehäuse so gross wie möglich bauen kann, und da das Gehäuse eh nur sehr niedrig ausfallen darf (Reglement) bin ich auch JEDEN EINZELNEN Zentimeter angewiesen.
Das ganze wird auch dann kein "Dauerzustand" sein, sondern einzig und allein nur für einen einzigen Wettbewerb eingebaut werden (logischerweise wäre das das deutsche Finale *LOL*)
Auto: noch ein gelbschwarzer 99er smart&pulse
Headunit: Alpine 7998 R
Front: Andrian Audio A25G an Zapco Z300S2VX
3 x Kult Audio K3 an Zapco Z300C2
dB-Drag: 2002 2 Cerwin Vega Stroker 12 D2 + 1 Zapco 9.0 = 157,6 dB
2002 Deutscher Vizemeister Street 1-2
2002 3. höchster zertifizierter Wert der Welt in Street 1-2
2003 2x Atomic Apocalypse X 12D2
AIM: Matze201279
Hey Matze
Ich hab da noch welche rumliegen. Sind orginale vom 2000er passen aber auch beim 2001 rein.Sind so tief da bekommst du kein finger mehr in den radkasten.
:-D
Hmmm .... auch wenn ich diese wirre Regelung nicht ganz verstehe, .... du musst also nur für den Wettbewerb möglichst tief runter mit dem Wagen? Der muss dann SO aber keinen Meter auf öffentlichen Strassen oder schneller als Schritttempo zurücklegen?
Dann würde ich dir Federklemmen ans Herz legen, die du vor dem Wettbewerb auf dem Gelände montierst. Diese ziehen quasi zwei (oder mehr) Windungen der Feder auf Block und du kommst richtig weit runter ... alternativ kannste noch die Endanschläge vorher rausbauen, dann geht noch mehr.
Müsste strenggenommen auch mit ein paar starken (sehr starken!) Kabelbindern funktionieren...
Is jetzt die billigste, effektivste und sicherste Lösung, die mir einfällt.
Abern nicht, dass jetzt einer auf die blöde Idee kommt, mit sowas auf der Strasse rumzuturnen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
smiliez.de_2125.gifssd_neu.jpg - Lieb sind die anderen ...
Na das wolle wir doch nicht hoffen.
@ Matze, wenn du die federn haben willst muss du die dir nur abholen, sind kostenlos. :-D PS: Block gehen die auch und wenn du die anschläge noch rausnimmst wie UDO sagte kommt er noch tiefer. ;-)
*LOL* Danke, das sind mal krasse Lösungen, ich wusste, ihr seid verrückt ;-)
@Torti: Sind die Federn abgesägt?!? :-D
@Udo: Meinst du so Federspanner, die man benutzt um Federn zusammenzupressen, damit man sie von Dämpfer kriegt?!
Kommt man damit an die Federn ran, ohne das Auto auf ner Bühne zu haben?!?
Meinst du mit so Kabelbindern, die beispielsweise die Polizei bei Festnahmen manchmal benutzt?
Üüüühh!!!
Matze
AIM: Matze201279
Ja klar sind die abgesägt.Liegt direkt block.Da kannst reinladen was du willst da passiert nix mehr. ;-)
*ROOOOOOFL* ;-);-)
Naja, mit denen kann ich aber dann auch nimmer mal mehr zum Event fahren :-D:-D:-D:-D
(und vor Ort reinschrauben ist eher schwierig ;-))
Üüühh!!!
Matze
AIM: Matze201279
Also willst die dinger haben? Wo kommst denn her? UL-Ulm ?Oder was ist das für ein kennzeichen ?
Ach, du kennst die? :-D :-D :-D ... ja genau, die mein ich, ich denke mal, dass man da so drankommt, wenn man hinten etwas hochbockt ... die Dinger von Torti würde ich vergessen, denn mit denen würde ich keinen Meter fahren, bei der erst besten Bodenwelle hängste im Graben :) ... wenn se was taugen würden, hätteste se selber verbaut, was Torti? :-D :lol:
Die Dinger zum Fahrwerkswechseln sind im Prinzip ähnlich denen, die ich meine, aber die Gewindestangen sind um ein Vielfaches länger bei denen, weil man ja die ganze Feder zusammendrücken muss. Die, die ich meine sind kürzer gehalten, aber ich würde erstmal in ner Trockenübung zu Hause die Kabelbindervariante probieren, die scheint mir am einfachsten für diesen Zweck.
@Torti: Danke, aber - der Udo hats gesagt - mit denen kann man wohl kaum noch fahren, wenn die Aufsitzen und direkt vor Ort auf dem Event Ein- und Ausbauen ist ja auch net so einfach ;-)
@Udo: Jopp, ich kenn die :-D:-D Ich war jahrelang in unterschiedliche Clubs DJ und die Türsteher waren immer bestens damit ausgerüstet :-D:-D
Das werd ich auf jeden Fall mal ausprobieren, scheint mir ne ganz logische Idee zu sein, und ist doch recht einfach auch wieder zu demontieren ;-)
Da ich aber heute eigentlich gar nimmer mit solchen Leute Kontakt hab - wüsstest du zufüllig ne Bezugsquelle für sowas :)
Üüüühh!!!
Matze
AIM: Matze201279
Tja UDO ich hatte sie drin iss aber viel zu hard und nur am hopsen,damit will keiner lange fahren. :-D Hatte die federn gut 3 monate verbaut.Anfangs war es OK,aber dann,geh mir weg mit so ne scheiss tiefe karre.Nie wieder so tief. ;-) ;-)
@Matze, du machst das schon.Frag UDO nach den strapsen er hat bestimmt noch welche von dem letzten treffen mit der Bullerei über. :lol: :lol:
Gell UDO ?!
Nix für ungut. :-D :-D :-D
Einfach mal wieder n bisschen hinterm Castor herrennen :-D ... oder hier gucken ... die sollten reichen :lol:
Warum gibt sich denn hier keiner die Mühe, mal klar zu machen, was gemeint ist????
Sandtler Federklammern
zum Tiefer- und Höherlegen bis zu -30mm, ohne Zulassung, im Paar
Kosten: 10 €
Bei Sandtler oder ReinekeShop
Bitteschön! ;-)
Gruß, Ingo
[ Diese Nachricht wurde editiert von trueblue am 27.05.2003 um 23:14 Uhr ]
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
WOW, ich dank euch allen vielmals nochmal :-D:-D:-D
Ich werd mir die Klammern einfach mal bestellen ;-)
Üüüühh!!!
Matze
AIM: Matze201279
Das steht aber bis -30mm... ich dachte Du wolltest so tief wie möglich... :-D TIEF ist doch AB - 60mm bis plan zum Boden... :lol:
E
Hihi, naja, ersten kan ich mir ja auch mal 2 Paar Klammern bestellen, (mal schauen, wie lang die Feder ist, vielleicht kann ich 2 übereinander ansetzen) und 20 weitere mm gewinne ich noch dadurch, dass ich die Luft aus den Reifen rauslasse ;-);-)
Naja, das sollte schon langen, es geht einfach nur darum, dass ich dann die Lautsprecherkiste höher bauen kann, die Lautsprecher dann hochkant einbauen kann - durch den extremen Magnet kann ich die leider net in eine angewinkelte Frontplatte einsetzen, weil der Magnet sonst auf dem "Kistenboden" aufsteht.
Üüüühh!!!
Matze
AIM: Matze201279
ihr seid echt scharf :lol:
aber interessant , was ihr alles so in eurer freizeit macht..
matze , wer wa das denn heute bei motorvision mit dem DAH-Kennzeichen smart , der in einer klasse mit fiat panda radau egmacht hat??
das kannst du besser , oder???
da pakkse dich ann kopp
Hehe, das ist einer vom Team CAD, die kenn ich ganz gut.
Sind nette Jungs, die sind eines das GAAANZ wenigen gesponsorten Team in Deutschland.
Was aber nichts heisst, denn sie werden leider nie wirklich ganz vorne mitmischen können, denn Blaupunkt/Velocity baut nunmal keine Sachen, die wirklich mitmischen können ;-)
Ansosten ist diese Reprotage auf DSF aber eine der wenigen, die einigermassen objektiv über das ganze berichten...
Üüüühh!!!
Matze
AIM: Matze201279
High Matze,
ich bin ganz neu mit dem antworten,
aber nachdem ich mir die Antworten im Forum
seit 2 Jahren anschaue, würde ich sagen :
Felgen weg, dann kommt die Hinteraschse
runter.
Nix für ungut
Mike
Hi Mike, ist ja schön, dass du mir dein allererstes Posting gewidmet hast *LOL* ;-)
Das Problem ist nur, dass das Auto aus eigener Kraft noch in den Messbereich fahren können muss, und ganz ohne Felgen hinten dürfte sich das eventuell bisschen schlecht gestalten ;-);-);-)
Üüüühh!!!
Matze
AIM: Matze201279
duuuu, matze ... du vergisst aber nicht, beim
db-drag racing viiiiiele photo's zu machen, oder ???
(ob ich dir das jemals verzeihen kann, das du ohne deinen stroker startest ?!?!?)
trotzdem: viel erfolg !!!
@Stroker:
Brauchste mir gar net böse sein, die Stroker werden in meinem Auto ein Comeback feiern (zumindest testweise, wir haben da mal ne ganz interesssante Sache mal simuliert, ob sie auch erfolgreich funktioniert muss erst ausprobiert werden ;-);-);-))
Und Fotos mach ich sowieso ;-);-)
Achso, wenn du Lust hast, könnteste ja am Samstag den 21.06. beim "Mammut-Üüüühh!!!" in Limeshain-Hainchen vorbeischauen, so wirklich weit ist das net von dir, oder (15 km nördlich von Hanau)
Üüüühh!!!
Matze
AIM: Matze201279
hm .... ich habe mir das gerade mal durch den kopf gehen lassen ....
ich bin am 21. eh in hessen (tine feiert ihren geburtstag) ...
ob ich jetzt mit der bahn komme, oder mit dem auto runtersmarte ist egal (zumindest von der fahrzeit.)
also, wenn da 'son smart auf dem hof gerollt kommt, bin ich das :-D
...mußt mir nur nochmal die genaue adresse schicken...
random-img.cgi
Hehe, jopp, das wär echt zu cool ;-)
Das ganze findet in 63694 Limeshain-Hainchen statt:
Wenn du auf der A45 (Hanau-Gießen) bist, musst du von Süden kommend dieser Beschreibung und von Norden kommend dieser Beschreibung folgen ;-)
Da werden auf jeden Fall noch mehrere Smarts dort sein, vielleicht auch ein mir befreundeter Schwede ;-);-)
Wär cool, wenn das klappen könnte, da solltest dir dann vielleicht auch mal Michael's Ü2 mit den 2 18" Strokern in Aktion anhören können ;-)
Üüüühh!!!
Matze
AIM: Matze201279
    • Was ist euer ungewöhnlichste Transport mit Smarty?    Baumstamm zur Deko besorgt.   Holzplatte da im Smarty kein Platz mehr vorhanden war.     Alter Brotkorb   Reisegepäck, da die Hunde im Kofferraum lagen   Mein Liegerad/Trike   Getränkekisten oder was zu dreckig ist auf dem Gepäckträger
