Smart-Tom
Dach-Öffnungsschalter
Hallo Smarties,
ich hab mal eine Frage zum Dachöffner. Wenn ich 1x kurz auf den Schalter drücke, fährt das Faltdach ganz bis hinten. Jedoch funktioniert das nicht beim zumachen. Dabei muss ich den Knopf die ganze Zeit festhalten. Ist das bei Euch auch so, oder ist meiner nicht in Ordnung
Kugelige Grüsse
Smart-Tom
scratch-black cabrio 2nd.Edition
Smart-Tom
It´s not a trick, it´s a feature! :-D
!!!Neuer Treffpunkt für Smartfahrer!!!
Hi!
Das muss leider so sein, da das Dach genauso wie die Seitenscheiben keinen Einklemmschutz haben.
Aus dem gleichen Grund gibt es bei neueren Cabrios auch nur eine "Verdeck auf"-Fernbedienung am Schlüssel.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Am 27.05.2003 um 09:36 Uhr hat sualfons geschrieben:
Hi!
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
noch geht es nicht mit der Fernbedienung zu aber wird dran gearbeitet! :-D
Das mit der Fernbedienung finde ich einen Witz. Wenn ich das Dach schliesse, bin ich eh am Auto. Beim öffnen ist dat wat anderes, wenn Du beim heranlaufen schon öffnen kannst.
Schliessen und weglaufen liegt mir eh nicht, weil ich der Elektonik nicht traue und eh am Auto warte, bis das Dach zu wäre. :-D
Momentan ist es ja eh nichts mit schliessen. Bei uns scheint jetzt knapp eine Woche schon die Sonne, und so lange ist die Kugel jetzt auch schon offen, yeah! :-D :-D
Greets
-Mesh-
img.cgi?fahrzeug=100525
Grüsse
-Mesh-
also ich wäre ganz froh, wenn ich bei einem plötzlichen Regenschauer nicht unter dem Gejohle meiner Kollegen nach draußen sprinten müsste, um das Dach zu schliessen, sondern nur ganz cool auf`s Knöpfchendrücken könnte.
Aber vielleicht findet ja noch jemand eine Möglichkeit.
zum Beispiel über die Schließfunktion der Türen. In der Art: "Tür zu " Impuls schaltet Relais; Relaiskontakt brückt " Dach zu " Taster
oder so ....
ja.........das wäre nicht schlecht wenn Scheiben und Dach per Knopfdruck uch zu gehen würden. So zu sagen ein Panikknopf :)
img.cgi?fahrzeug=100751
Ich gönn mir die Kugel
Ich selber fahre zwar einen Roadster, aber wie wäre es wenn man den Schliessmechanismus automatisiert und mit einem ggf. vorhandenen Regensensor verbindet, erkennt dieser Regen geht das Dach zu....*schwärm, schwafel, träum* :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Audioslave am 05.06.2003 um 10:41 Uhr ]
@audioslave
wieso schwafel, ich würde das toll finden und es sollte doch machbar sein. Der Materialaufwand wäre denkbar gering, man brauchte nur mal ein Schaltbild der Elektrik.
Dann kauft Euch ein SL .. bei dem ist das Elektrische Dach an den Regensensor gekoppelt.... also wenn Ihr das nächste mal einen offenen SL in der Fussgängerzone stehen ....
Gruß Gerald
Tja, welche Elektronik holt mir jetzt die Holme aus der Gepäckklappe? :))
JürgenK
Grüße aus dem wilden Süden
JuergenK
Ne Verdeckfernbedienung zum Öffnen und Schließen hab ich zwar entwickelt, aber ohne automatisches Schließen weil das ist ohne Einklemmschutz etwas problematisch.
Wenn irgendwas dazwischen ist, können nämlich die Zugseile reißen.
Bin aber am Überlegen, sowas für die Komfort-Fensterhebersteuerung zu bauen, um per Funkschlüssel das Verdeck Öffnen und Schließen zu können unabhängig davon ob man ne Verdeckfernsteuerung hat oder nicht.
Gruß aus Frankfurt am Main
@cbffm
lässt sich der Einklemmschutz evtl. über Messen der Stromaufnahme realisieren. Beim Blockieren der Motoren steigt der Strom usw....
@dersmartvormir
muss aber auch auf Gurgeln reagieren, falls es der Hals ist :-D
    • So, er fährt wieder! Zumindest 1. und Rückwärtsgang in der Garage. Es werden keine Fehler mehr angezeigt. Ich habe in der Relaisbox das Hauptrelais und das Getrieberelais erneuert. Beim Zusammenbau und Neuwickeln der Kabel habe ich diese arg strapaziert - deshalb schließe ich eine Wackelkontakt dort erst 'mal aus. Leider hat der Stecker des Aktuators die Rein-Raus-Orgie nicht überlebt und wird ersetzt werden müssen (Entspannzapfen sind abgebrochen). Er ist jetzt provisorisch mit einem Kabelbinder befestigt. Im Zuge der Maßnahmen sind mir Dinge aufgefallen, die ich teilen möchte: Die Kabel sind dort gefährdet, wo die Schutzrohre (Wellrohre) enden. Diese sind scharfkantig. Deshalb habe ich die Kabel an diesen Übergängen zusätzlich mit Kabelbaumband geschützt. Im Xentrxy/DAS sind Fehler: Bei der Prüfanleitung für die Relaisbox steht, dass die Klemme 12 mit 85V bestromt werden soll - umgekehrt ist es jedoch sinnvoller...   So, jetzt habe ich noch eine Frage: Beim Zusammenbau der Unterbodenverkleidung kam mir vorne rechts eine ca. 20mm lange Schraube mit Innensechskant entgegengefallen (s. Bild). Wo gehört die hin??? Danke an alle Tipgeber und Grüße von Oliver
