DasEi
Trust+ abschalten...
Hi, hab da mal ne Frage....
Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber dieses Trust+ geht mir ziemlich auf die Nerven. Irgendwie nimmt es einem den ganzen Fahrspass....
Ich habe jetzt in mehreren Forumsbeiträgen gelesen, dass man das Trust+ ganz einfach (angebl. mit einer Büroklammer) abschalten kann. Hat einer vielleicht einer von euch ne kurze Anleitung dafür (bin technisch nicht ganz so bewandert)? Fänd ich echt nicht schlecht, weil es den Fahrspass WIRKLICH erhöhen würde.
Und: Kann man das dann auch wieder so Rückgängig machen, dass bei Inspektionen nichts auffällt?
Freu mich über eure Antworten....
Klar geht das!
Den passenden Stecker gibt es hier und so sieht er aus:
Mit ner Klammer geht es natürlich aus nur mit dem Stecker geht es eleganter! :-D
WER FRÜHER STIRBT IST LÄNGER TOD
also das Abschlaten geht mit einer Büroklammer...
Du musst dazu zwei Kontakte im sicherungskasten überbrücken,w elche weiß ich jetzt nicht genau..
Allerdings würde ich dann mit dem Fahrspass sehr sehr vorsichtig sein, ich habe es selbst schon mal geschafft meiner Kugel das fahren auf zwei Rädern bei zu bringen, und ich sage Dir, das ist überhaupt gar nicht witzig!!!
Also wenn du willst mach es, es ist Dein Risiko, aber sei auf der hut ;-) Mit dem Kurzen Radstand stehst Du schnell mal anders herrum auf der straße (und ich miene nicht nur das sich um die eigene Achse drehen....)
gruss
HamburgerJung aka. Chris.T
Merke:
Straße nass, Fuss vom Gas,
Straße trocken, drauf den Socken!
*keep on Cruisen*
Chris.T
Merke:
....wenn´s quitscht und raucht und Gummi fliegt, der Chrissy um die Ecke biegt ;-)
*keep on cruisin´*
Chris.T
Danke erstmal euch beiden. Wenn ich das mache, werde ich auch dementsprechend vorsichtig fahren.
@ blade:
Son Stecker ist schon besser. Würde mir den auch zulegen, würde es aber vorher erstmal gerne ausprobieren. Also wo genau im SIcherungskasten ich was überbrücken muss, weißt du eahrscheinlich auch nicht, oder?
hab mir einen Schalter eingebaut.
kann leider nur bei abschaltetem Motor umgeschaltet werden.
Bei Schnee ohne trust+ zu fahren bringst´s aber nicht wirklich. Der smart ist dann fast nicht mehr kontrollierbar, und dreht wirklich hemmunglos durch. Lieber mit Trust+ und Gas ganz durchtreten, dann regelt er richtig ordentlich.
Bei Sommerbetrieb hat sich Trust+ bei mir noch nie gemeldet, Obwohl ich auch manchmal ganz flott um die Kurven heize.
Andi
und nicht wundern: die Kontrolle leuchtet bei Überbrückten Kontakten 2 und 4 dauernd. :o
[ Diese Nachricht wurde editiert von Andi1578 am 30.05.2003 um 20:20 Uhr ]
Andi
Jau, habt vielen dank. Das Foto hilft auf jeden weiter. Ich will es auch nur für den Sommer abschalten. Im Winter wär mir das auch zu haarig :0)
    • Offiziell ist nichts veröffentlicht, soweit ich weiß. Ganz großes Betriebsgeheimnis  Für den 451 gibt es aber einiges im Netz, z.B. hier oder hier  oder hier. Auch wenn nicht alles 1:1 zu deinem Modell passt, kann man sich bei den Projekten vieles abschauen, was die Auswertung der Nachrichten betrifft.   Die Verarbeitung ist eigentlich immer gleich. Zahlenwerte sind entweder in 8 oder 16 Bit Blöcken kodiert, je nachdem wie hoch die Präzision sein soll. Manchmal muss noch ein Offset auf den Wert gelegt werden, häufig bei Temperaturen, also z.B. x - 40 um den tatsächlichen Messwert zu erhalten. Boolesche Werte werden platzsparend blockweise in Bytes gepackt, hier für die Kontrollleuchten im KI und Aktivierungen im SAM, die das Motorsteuergerät vom 450 in Nachricht 0x190 Byte 2 verschickt.     Ich habe eine Sammlung von Nachrichten IDs für den 450, das meiste hat sich aber beim 451 geändert.    Um herauszufinden, wo sich ein Wert versteckt, finde ich es immer am einfachsten, während der Beobachtung irgendwie eine drastische Änderung zu provozieren. Wenn z.B. ein Sensorwert gesucht ist, kann man den Stecker schnell mal abziehen. Dann kommt vielleicht irgendwo in einer Nachricht plötzlich ein Fehlerwert "FF" oder "FE" und Bingo! Parameter gefunden. Fön und Kältespray sind auch manchmal hilfreich. Um herauszufinden welche Steuergeräte welche Nachrichten verschicken, mal die Sicherung der Versorgungsspannung ziehen und schauen, welche Nachrichten verschwinden. Damit lässt sich mit einfachen Mitteln schon viel erreichen und kaputt kann man so eigentlich auch nichts machen, außer ein paar Fehler im Fehlerspeicher zu produzieren.    Selbst so Spezialitäten wie die Wegfahrsperre oder die Synchronisierung des Kilometerstands zwischen KI und SAM, wo tatsächlich ein Dialog zwischen den Steuergeräten stattfindet, sind mit etwas Erfahrung dann ganz gut nachvollziehbar.
