l-wyrwa
Kühler unterm Beifahrersitz
Hallo! Ich wollte mal fragen wozu das kleine Kühler-Ding da ist, was unter meinem CDI (auf Höhe des Beifahrersitzes) hängt. Wisst ihr was gemeint ist? Guckt auf der Beifahrerseite mal unter euer Auto.
Wenn mir da jemand weiterhelfen könnte?!
Ich weiß nicht, welche Funktion das Teil hat.
Lars
Lars
Das ist der Dieselkühler, der den zurückfließenden (nicht verbrauchten) Diesel soweit abkühlt, daß er in den Plastiktank zurückgeleitet werden kann.
Das Ding rappelt manchmal beim Einschalten der Zündung, ist wohl auch ne Serienmacke.
Gruß aus Frankfurt am Main
Carsten
www.smartronik.com
die im Smartcenter haben mir erzählt der kühlt den diesel um im Sommer nicht zu warmen diesel einzuspritzen...
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Hi!
Der Dieselkühler sitzt - wie bereits richtig geschrieben - im Rücklauf. Ein Dieselkühler vor der Hochdruckeinheit wäre der absolute Mega-Quatsch, weil die Pampe erst durch die hohen Drücke stark erwärmt wird. Man beachte auch, dass die Hochdruck-Pumpe direkt mit dem Commonrail verbunden ist - der Dieselkühler aber vorne im Zwischenboden sitzt.
Wahrscheinlich hast du in deinem SC einen Verkäufer erwischt, der sich mit den Details nicht ganz so gut auskennt.
Im Vorlauf wäre eine Sprit-Heizung angebrachter, damit kannst du dann auch im Winter Salat-Öl tanken :).
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
