dubdubidu
Probleme mit Katzen und nem Cabrio !?!?!?
Am 06.06.2003 um 09:52 Uhr hat AndyOhneSmart geschrieben:
Es hat sich aber gezeigt, dass Teebaumöl auf Katzen giftig wirkt- auch auf Menschen!
Bääääxx, ich hab mir ja schon immer gedacht, dass etwas, was so penetrant stinkt, nicht gesund sein kann ;-)
smilie-33.gif Gruß vom Smartling aus dem wWw. (windigen Westerwald) smilie-33.gif
25 smilie-28.gifsmilie-28.gifylsuper.gifsmilie-28.gifsmilie-28.gif 25
25 smokin.gifNoten.gif ...es ist geil ein Arschloch zu sein! Noten.gifsmokin.gif 25
Smart me up!
Lieber V8 als Hartz 4!
