Kaoli
B-Inspektion -> Fragen
Hallo zusammen!
Ich habe vor meine B-Inspektion selbst zu machen. Das meiste ist klar und einfach zu erledigen.
Aber ein paar Fragen sind doch geblieben:
- Getriebe Ölstand prüfen -> Ich kenne das so, dass hier eine Schraube gibt, bis zu deren Unterkante das Öl aufgefüllt sein muß. Ist das auch hier so und wo ist die Schraube? Soll das Getriebe warmgefahren sein?
- Ladeluftkühler prüfen und mit Preßluft ausblasen -> Wie soll das denn gemacht werden?
- Bremsflüssigkeitsstand prüfen -> Ist der Behälter auch unterm Servicegitter? Ich bin grade mal ohne Smart daheim...
Gruß,
Kaoli
Gruß,
Oliver
___
/ __||
'O---O'
Hi
Also das mit dem GEtriebeöl geht genauso. Die schraube befindet sich am Getriebegehäuse. Öl sollte nicht heißgefahren sein.
Ladelüftkühler anschauen, von aussen durchblasen, damit Blätter, Sand und ähnliche Verschmutzungen nicht zwischen den feinen Rippen bleiben. Außerdem nehme ich immer noch die Luftführungen ab, überprüfe ob Öl im Ladeluftkühler ist und blase den auch nochmal durch. Dazu braucht man natürlich nen Kompressor.
Bremsflüssigkeitsstand wird unter dem Servicegitter nachgeprüft. Sollte dieser unter MIN oder nahe dran sein bitte auch die Bremsbeläge bzw. Scheiben überprüfen, wenn die runter sind und du einfach nachfüllst schwappts über wenn du dann später neue Bremsbeläge etc. einbaust.
Member of the SOS:D
my NEW personal Homepage 'djbuzz';)
My Smart-Homepage:)
Ich hatte einen sehr schönen Abend. Es war nicht dieser, aber ich möchte nicht klagen.
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Danke!
Jetzt kann's ja losgehen mit der Arbeit...
Gruß,
Oliver
___
/ __||
'O---O'
    • Das ist so nicht ganz richtig. Das 54ps Thermostat hat noch einen Anschluss für die Heizung und plug&play passt das Alte dort nicht ran, man benötigt noch den Schlauch zu diesem Verteiler am Motor.   Ich habe jetzt seit 3 Jahren und 80000km das Thermostat für den 45ps Diesel von Caloristat by Vernet drin, dazu in dem besagten Schlauch einen Restriktor aus Rundalu mit 9mm Bohrung.    Selbst bei Minusgraden und Stadtverkehr erreicht der Smart die Öffnungstemperatur von 91 Grad, fällt dann schnell auf 86 Grad zurück und pendelt sich bei 90 Grad ein.   Das weglassen des zusätzlichen Anschlusses für die Thermostatheizung wirft keinerlei Fehler.
