Kaoli
B-Inspektion -> Fragen
Hallo zusammen!
Ich habe vor meine B-Inspektion selbst zu machen. Das meiste ist klar und einfach zu erledigen.
Aber ein paar Fragen sind doch geblieben:
- Getriebe Ölstand prüfen -> Ich kenne das so, dass hier eine Schraube gibt, bis zu deren Unterkante das Öl aufgefüllt sein muß. Ist das auch hier so und wo ist die Schraube? Soll das Getriebe warmgefahren sein?
- Ladeluftkühler prüfen und mit Preßluft ausblasen -> Wie soll das denn gemacht werden?
- Bremsflüssigkeitsstand prüfen -> Ist der Behälter auch unterm Servicegitter? Ich bin grade mal ohne Smart daheim...
Gruß,
Kaoli
Gruß,
Oliver
___
/ __||
'O---O'
Hi
Also das mit dem GEtriebeöl geht genauso. Die schraube befindet sich am Getriebegehäuse. Öl sollte nicht heißgefahren sein.
Ladelüftkühler anschauen, von aussen durchblasen, damit Blätter, Sand und ähnliche Verschmutzungen nicht zwischen den feinen Rippen bleiben. Außerdem nehme ich immer noch die Luftführungen ab, überprüfe ob Öl im Ladeluftkühler ist und blase den auch nochmal durch. Dazu braucht man natürlich nen Kompressor.
Bremsflüssigkeitsstand wird unter dem Servicegitter nachgeprüft. Sollte dieser unter MIN oder nahe dran sein bitte auch die Bremsbeläge bzw. Scheiben überprüfen, wenn die runter sind und du einfach nachfüllst schwappts über wenn du dann später neue Bremsbeläge etc. einbaust.
Member of the SOS:D
my NEW personal Homepage 'djbuzz';)
My Smart-Homepage:)
Ich hatte einen sehr schönen Abend. Es war nicht dieser, aber ich möchte nicht klagen.
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Danke!
Jetzt kann's ja losgehen mit der Arbeit...
Gruß,
Oliver
___
/ __||
'O---O'
    • Ich freue mich für dich, dass du nun den BC benutzen kannst.   Es gibt nur eine Codierung und wenn die erfolgt ist, funktioniert der BC auch …. oder eben nicht.   Was dein Foto zeigt, ist der Menüpunkt 3, die sogenannte Start/Reset-Funktion. „Im Menü START/RESET haben Sie folgende Möglichkeiten: *Reiserechner ab Start anzeigen *Reiserechner ab Reset anzeigen Die Werte im Reiserechner START beziehen sich auf den Fahrtbeginn, die Werte RESET auf das letzte Zurücksetzen der Funktion.“   Es werden vier Informationen angezeigt.  Durchschnittsgeschwindigkeit, Gefahrene Zeit, Gefahrene Wegstrecke und der Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch. (Info diesbezüglich auf Seite 82 der Betriebsanleitung.   Ich sprach aber vom Menüpunkt 2 - Kraftstoffverbrauch.   „Im Menü Verbrauch können Sie sich den momentanen Verbrauch in l/100 km anzei- gen lassen.   Das Bedienrad am Bedienhebel so lange nach oben oder unten drücken, bis das Menü Verbrauch im Multifunktionsdisplay erscheint. Sie sehen den aktuellen Verbrauch in Litern pro 100 Kilometer. Wenn das Fahrzeug steht, wird Ihnen der Verbrauch in Litern pro Stunde angezeigt.“     Da sieht man dann eben den Wert, welchen aktuellen Verbrauch du beim Fahren hast und der Anzeigenwert verändert verändert sich, wenn du Gas gibst oder vom Gas gehst.   Diese Anzeigemöglichkeit funktioniert beim VorMoPf leider nicht, weil das VorMoPf-Steuergerät die Daten offensichtlich nicht liefert. Da wird dann 0,0L/100Km angezeigt.   Der momentane Verbrauch im Stillstand wird auch beim VorMoPf angezeigt. Man bekommt dann den Verbrauch in z.B. 0,5L/h angezeigt. Sobald ich los fahre schaltet die Anzeige um auf 0,0L/100Km und zeigt leider nicht den Momentan-Verbrauch an.   Diese Kleinigkeit stört mich nicht wirklich, da mir der Durchschnittsverbrauch wichtiger ist, und diesen kann auch der VorMoPf anzeigen.
