loetfuss
Mein Kleiner soll tiefer und breiter werden aber wie??
HI,
mein kleiner soll tiefer und breiter werden. Für das breiter habe ich schon was 40mm Spurplatten auf jeder Achse.
NUR welche Federn sollt ich Eurer Meinung nach nehmen?? Wegen Radläufe ziehen habe ich schon alles geklärt.
Also was würdet Ihr nehmen? Ich möchte nicht den letzten Scheiß nehmen nur weil sie ein paar Eus billiger sind. Das Preisleistungsverhältnis sollte aber schon stimmen.
Was ist mit dem Satz von Brabus?? Wie ist der denn so??
Gibt es vielleicht auch Adapterplatten von 3 auf 4 Loch? Wenn ja dann WO???
Als ich hoffe das ihr mir helfen könnt
[ Diese Nachricht wurde editiert von loetfuss am 31.05.2003 um 01:05 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von loetfuss am 31.05.2003 um 21:36 Uhr ]
hallo,
also.. brauchst du zwei oder vier federn? bist du reich oder sparsam? wenn du reich bist, kauf bei brabus, bist du clever und sparsam dann kauf die federn bei rs-parts oder cs-parts oder sw, die sind in jedem fall empfehlenswert und lange nicht so teuer wie brabus teile...
adapter 3 auf 4loch felge gibts nicht, weil technisch nicht möglich, 3 auf 5 lochfelge geht
alles wird gut, holzauto
Danke,
aber von 3 auf 4 Loch gibt es doch habe gestern welche gesehne.
Beweise !!
Bis denne Euer Chaoti
img.cgi?fahrzeug=100503
HEHE,
was ist das denn für ein Art einfach nur Beweise dahin zu schreiben.
Na das Benehmen in diesem Forum hat doch wirklich starkt nachgelassen.
Kann aber ein Foto machen wenn ich sie habe. Nur um dich zu befriedigen :lol:
man sind wir empfindlich...
naja, @Chaoti, hierist der Beweis aber guck Dir bitte auch mal die Federn auf dem silbernen Cabi an, was meinst? Soll ich mir die holen?
Ich will jetzt Nägel mit Köpfen machen...
Merke:
Straße nass, Fuss vom Gas,
Straße trocken, drauf den Socken!
*keep on Cruisen*
Chris.T
Merke:
....wenn´s quitscht und raucht und Gummi fliegt, der Chrissy um die Ecke biegt ;-)
*keep on cruisin´*
Chris.T
Ups,
er hat aber auch von drei auf fünf Loch platten wie er mir sagte....
Merke:
*keep on Cruisen*
Chris.T
Merke:
*keep on cruisin´*
Chris.T
Huhu,
eine große Auswahl an Fahrwerken findest Du hier...
smarte Grüße,
Steffen
Der Bau von Luftschlössern kostet nichts, aber ihre Zerstörung ist sehr teuer.
(Francois Mauriac, fr. Schriftst., 1885-1970)
smarte Grüße,
Steffen
Der Neid ist die aufrichtigste Form der Anerkennung.
Wilhelm Busch (1832 - 1908 ), deutscher Zeichner, Maler und Schriftsteller
