Superfrunk
Wohnwagen für den Smart - Erfahrungen???
hi
ich hab da mal ein paar fragen :-D
haben die hänger starachse oder sind die gefedert und gar gebremst? oder braucht man sowas bei 300kg am smart nicht? hört sich ja alles recht unspektakulär an.
und für einen festen aufbau braucht man bestimmt eine abnahme, oder? ich hab hier aber schonmal irgendwo was davon gelesen, das wenn der aufbau vom fahrgestell als plattform abgenommen werden kann, nur das fahrgestell tüv braucht. ist doch bestimmt immer noch so?
ciao
adam
hi adam,
ich habe mich beim tüv vorher erkundigt:
man nehme eine geprüfte gummigefederte
achse, ein zugrohr, nach länge unterschiedlich,
spricht die aufbau-masse ab, bindet den tüv-
prüfer in die aufbau-phase ein.
geht bei mir im autohaus natürlich problemlos.
die erforderlichen teile mit tüv-berichten liefert
im prinzip jeder anhänger-hersteller.
meiner sitzt in Ffm die fa AIV.
die masse meines wohnwagens:
länge über alles 300cm (aufbau 250)
breite 145 cm
höhe über alles ca. 175cm (aufbau 135cm)
aufbau bekommt zusätzlich noch ein hubdach
breite 130 x 100 hinten in stehbereich.
meine achse darf mit 500 kg belastet werden
und ermöglicht, das man räder im lochkreis
4 x 100 fahren kann. (bei mir 7 x 15 reifen
195-40-15) auch das ist kein problem bei der
abnahme.
der aufbau ist fest und nicht abnehmbar!!!
bei fertigstellung bin ich hersteller, und tag der
erstzulassung ist neu,
eintrag ist dann anhänger geschlossener kasten, evtl. sogar wohnwagen, das muss ich
noch näher klären.
da der smart 300 kg ziehen darf, hoffe ich
mit einem gewicht um die 270 kg zu liegen.
nach meiner rechnung aller benötigten teile
achse,räder,grundstahlrahmen, aufbau-holz-
sandwitch-platten, fenster, auf und einbauten.
werde so ab 01/2004 immermal aufbau bilder
hier einstellen.
meine kostenerrechnung so wie ich meinen möchte ca. 2500,- euro, eigenleistung nicht
gerechnet!!.
smarte-camper-grüsse
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 16.01.2004 um 21:08 Uhr ]
@SMARTIPERCY
Was macht den Dein Wohnwagen.
Ist er schon fertig?
Bin mal drauf gespannt. :-D
Gruß an alle.
Michael.
einzelbild.php?id=125655&quality=50&identifier=5cb3bfffc9&maxpixel=150
image.php?vid=101246
Gruß an alle.
Michael.
hi micha,
guckst du einfach auf meine page!
der wächst und gedeiht.
liege voll im plan, am anfang machte mir das
gewicht zwar sorge, war aber unbegründet.
wird mit der ausstattung wie ich sie möchte um die 270kg wiegen, so das gut 25 kg für
klamotten und gedöns bleiben.
jetzt am wochende beginne ich mit dem aufbau
da untergestell fertig ist.
wenn mich nicht der blitz trifft, sollte er ende
märz fertig sein, zum ersten event nach husum
dieter ;-) ;-)
    • Danke für die Info, wieder was gelernt. Hätte nicht erwartet, dass das so funktioniert. Wäre sicherlich die OEM-igste Version. Danke Dir! Den Faden hab ich schon gelesen, ist auf jeden Fall mal was ganz anderes. Neben dem Preis aber nicht so ganz was ich suche. ist aber auf jeden Fall sehr schick! Danke Dir! Die Nonplusultra Lösung des Problems! Auch wenn mir die "digitale" Anzeige der Info nicht so gut gefällt, kommt das für mich sicher in die nähere Auswahl.   Der Displayswap von einem vor Mopf und Zusatzinstrumente hätte ich wohl am liebsten.   Ich überlege allerdings auch die UltraGauge EM Plus zu bestellen. Die hätte dann vermutlich ähnlich viele Anzeigen wie der BC von MDC wäre halt separat was natürlich auch der Nachteil ist.   Danke euch schon Mal! Grüße Robert
