Anonymous
Funktion Zuheizer ?
Hallo ihr Smart-Allwissende,
in der Bedienungsanleitung meines neuen Smart
CDI Passion gibt es im Kombiinstrument eine Zuheizer Kontrolleuchte. Leider keine weiteren Erklärungen über Funktion bzw. Anwendung.
Vielleicht kann jemand von seinen Erfahrungen berichten ?
Vielen Dank
Bernd.Czerniec@Ffm.Siemens.de
Hi Bernd
Damit du im Winter keine kalten Füße oder Hände hast, kannst du den Zuheizer anmachen. Wenn du den Regler für die Heizung nach ganz rechst schiebst, leuchtet dieses Flammensymbol in deinem Tacho auf. Jetzt wird schon nach kürzester Zeit heiße Luft ins Wageninnere geleitet. Noch schneller wirds warm, wenn du den Regler für Frisch ud Umluft in die Mitte stellst. Hmm, hab hoffentlich nichts vergessen.
Jedenfalls wirst du den Zuheizer ja jetzt kaum noch gebrauchen. Bei den Temperaturen....
smartige Grüße
_driv_
owl-smarties@web.de
OWL-smarties
_driv_
Wenn Sie keine Einweisung auf U-Boote haben schauen sie zu, dass Sie den Wolf wieder aus dem Tümpel kriegen!
driv's Homepage
der Zusatzheizer ist eine elektrische Heizung, die sofort warme Luft liefert. Beim Diesel dauert es eben ziemlich lange, bis der Motor so warm ist, dass man heizen kann. Nicht vergessen: Zuheizer wieder abstellen, wenn der Motor Betriebstemperatur hat, denn sonst braucht man mehr Sprit und produziert mehr Abgase....
Dieselsparsame Grüße von
Fabian
Hi Bernd,
falls Du die Funktion des Zuheizers jetzt testen willst, darfst Du dich nicht wundern, wenn er nicht funxt. Der geht nur bei Temp. unter 8 Grad, weil er doch recht viel Saft aus der Bakterie zieht.
CU Hans unterwegs mit CDI BayGray/Silber (Einhorn)
www.frosch-online.de
schnurr@gmx.de
"Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten"
schnurr@gmx.de
    • Ich schrieb es bereits, die Falten sind normal.    Ich bin auch 100% bei der Brabus Ausstattung in Moers. Fairer Kurs, schöner Wagen. Mit dem 84er Motor perfekt.    Auf was achten ?  Normaler Menschenverstand, technischer Check. Du musst keine Kompression messen...    "Achten" kann man hier auf eine gesetzlliche Gewährleistung = die Hatta.   Lass die Finger von Downtown Höhlen und Blendern von Privat. Bei einer Lauflstung von 75-100Tkm  holt dich die Kupplung ganz schnell ein...
