mbauer82
Zündung + Heckklappe
Hi Fans!
Seit gestern gehöre ich auch zu den stolzen Besitzern eines smart&pure cabrios (Bj. 04/02). Doch zwei Dinge kommen mir leicht komisch vor...
Zündung: Ich schließe die Kugel mit der Fernbed. auf, Fahrertüre auf, einsteigen, Fahrertüre zu, Bremse treten, Schlüssel ins Zündschloss, auf 1 drehen, auf "N" schalten, dann auf 2 drehen und... es passiert mal eine Sekunde lang gar nichts!!! Kein Anlassergeräusch gar nichts. Wenn die "Gedenksekunde" vorüber ist startet er ganz normal. Das ganze passiert aber nur manchmal unter welchen Umständen habe ich noch nicht rausgefunden. Also bei meinem smart coupé das ich vorher hatte war's nie so!! Vielleicht ist es ja normal, habt ihr das auch??
Heckklappe: Ich öffne sie durch den Mikroschalter über dem Nummernschild, wie erwartet ist das entriegelungsgeräusch zu hören, aber danach hört es sich an als würde ein Hebel auf eine metallische Oberfläche fallen es macht zwei oder drei mal hörbar "tak tak". Wenn ich sie schließe bin ich mir nie sicher ob sie auch wirklich an beiden Seiten eingerastet ist, weil ich da kein Geräusch wahrnehmen kann. Vielleicht ist das ja alles normal ich kenne es vom coupé her halt anders!
Würde mich beruhigen wenn ihr mir sagt ob das euch auch so ist :)))
Thx! and keep on smartin'
Marco
Das mit der Heckklappe würde mich auch mal interessieren. Bei meinem Cabrio ist schon die ganze Heckklappe voller Fingerabdrücke vom Zudrücken und Vergewissern, ob auch wirklich links und rechts eingerastet ist.
db_image.php?image_id=932&user_id=352&width=539?no_cache=1172755822
Betreffs der Zündung ist's bei mir genau gleich. Wenn ich dann auch noch das Verdeck von innen öffne, dann tippe ich den Schalter kurz an, und es dauert 2-3s, bis das Relais schaltet. Weiss nicht, was für eine Reise der Impuls macht.
Die Heckklappe lässt sich bei mir mit dem lauten Geräusch öffnen, dass Ihr alle kennt. Von einem 3maligen tak-tak kann ich nichts hören. Probleme gibts beim schliessen. Da muss ich mit recht Druck dahinter, bis die Schlösser einrasten.
Greets
-Mesh-
img.cgi?fahrzeug=100525
Grüsse
-Mesh-
das mit der Heckklappe hatte ich bei der Abholung auch bemängelt. Im SC sagten sie mir, dass die Dichtungen sich erstmal setzen müssen.
Klingt eigentlich logisch, mal sehen.
Die Gedenksekunde hab ich auch und nach dem Anfahren ein Knurren unter dem Auto.
Ist schon was besonderes, Smart zu fahren ;-)
Das Knurren beim Zündung aktivieren ist z.T. enorm. Manchmal kommt es mir vor, als würde die Kiste unter mir zerbrechen. :)
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Das knurren kann ich auch bestätigen, passiert aber auch nur manchmal! Irgendwie komisch... Im SC hatten sie auf jeden Fall keinen Plan was es denn sein könnte. Vielleicht weiß es jemand hier?? Würd mich mal interessieren!! Bei mir hört es sich an als würde eine Flüssigkeit gluckern, kommt von vorne rechts in Beifahrersitznähe. Bei euch auch??
Bei mir hört's sich eher danach an, als würde ich über eine harte Kante schleifen mit dem Unterboden. Aber ich denke, wir reden vom gleichen Geräusch. Ich hatte das schon in meinem ersten smart, deshalb habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht.
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
bei meinem letzten Cabrio, einem Peugeot 206cc, hatte ich auf einmal auch so ein Tackern wenn die Heckklappe sich geschlossen hat. Es war immer so 3x hintereinander zu hören. Habe dann festgestellt das die Plastikverkleidung an der Innenseite nicht ganz fest gesessen hat und darum ging die Klappe nicht ganz zu und hat es halt 3 x versucht ganz zu schliessen, darum die 3x tak... Vielleicht ist es ja bei dir ähnlich?
Viele Grüsse!
monster.gif Markus
blite.gif Duckman
Also dieses geräusch beim Hecklappe öffnen kann ich so nicht ganz bestätigen, bei mir ist nach dem öffnen nur 2xmal ein Geräusch zu hören. Als wenn irgend welche schnapper auf die Plastikverkleidung kommen.
Zur Zündung ist auch bei mir zu sagen das es nicht immer zu einer verzögerung kommt.
Und dann dieses Geräusch was gustavganz
schon angesprochen hat, ist auch bei mir zu hören. Nur bei mir tritt diese Geräusch bei einem warmen Motor auf. Von dem her würde ich sagen es sei das Kühlwasser, bin mir aber nicht sicher.
img.cgi?fahrzeug=100751
Ich gönn mir die Kugel
Hallo @mbauer82!
Kann deine Ausführungen betreffend Gedenksekunde beim Anlassen und dem Eigenleben der Heckklappe nur voll bestätigen!!! :roll:
Habe mittlerweile das zweite Cabrio und es ist alles "beim alten geblieben"! :-D
Das schlechte Schließen der Heckklappe scheint ja auch weit verbreitet zu sein - speziell bei eingelegten Dachholmen ist es eine Plagerei. Aber wart ein bisserl ab, als Neuling müssen erst die entsprechenden Muskel trainiert werden! :-D
woys.php?,C,3,WMO,520
smarte Grüße aus rot-weiß-rot
Da bin ich aber froh, dass ihr das doch etwas komische Eigenleben unseres Kleinen auch habt:)) Scheint ja durchaus normal zu sein... naja ich mach mir keine weiteren Gedanken drüber solange es funktioniert (hoffentlich noch lange :))
Am 13.06.2003 um 07:05 Uhr hat Mesh geschrieben:
Das dürfte das ABS sein, daß sich aktiviert. Ist nicht schmarttypisch, haben andere Autos mit ABS auch.
cu Leif
Am 15.06.2003 um 02:18 Uhr hat LGross geschrieben:
cu Leif
Selbsttest / Ventilcheck?
Dieses "Gluckern" kann angeblich auch vom Kraftstoffkreislauf kommen - hat man mir erzählt... :)
Hansi "tschiep tschiep träller" G. Mein
    • Lieber Heiko,   deine Art und Weise deine Weisheiten hier zu vertreten sind ehrlich frei von jeglichem Anstand. Immer frei raus Poltern. Egal ob jemand diese Erfahrung persönlich gemacht hat und das Problem lösen konnte, es ist nach deinem Willen falsch.   Hier wird wohl die WB das Problem sein bzw ihre Vorgabe ans Auto (6A), was die eigenwillige Ladekonstruktion von Renault halt nicht frisst.   Pfusch n-pe wie du angeführt hast kann niemals zu einer Ladefreigabe durch die WB führen, denn das zu erkennen ist genau einer ihrer Aufgaben, dann hätte das Auto vom Monteur auch nicht geladen.   Mal gespannt was du als nächstes Anführst, doofheit weil ohne Handyapp hilflos, Faulheit...  Hast ja ein großes Portfolio 🤮   Meine Meinung. Mußte mal raus.
