Superfrunk
Unterschied Rundumbereifung/Mischbereifung???
Mir stellt sich die Frage ob man prinzipiell beim Smart (montage von Alurädern) auf eine identische Rundumbereifung mit z.B. 195ern zurück greifen sollte, bzw. was brings wenn man an der VA z. B. 175er und nur an der HA 195er montieren lässt?
Es muss ja einen Grund geben warum die Fa. Brabus ihre Kompletträder mit Mischbereifung anbietet und nicht mit 195ern rundum :-?
Was ist besser? Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht? Ich stehe immernoch kurz vor einem Neukauf :(
my smart drives me crazy - uuuh uuuh :-))
he drives me crazy... uuuh - uuuh!!
Hallo!
Wenn Du vorne 175er und hinten 195er aufziehst, bleibt das Gripverhältnis VA/HA in etwa so, wie bei der Orginalbereifung.
Sprich: Du hast 'n eingebautes Untersteuern.
Brabus wird da, wie auch beim Motortuning, eher auf der sicheren Seite bleiben.
Bei 195ern rundum krallt sich die VA schon 'n gutes Stück heftiger in den Asphalt. Wenn z.B. nass ist und gleichzeitig die HA etwas leicht wird, kann's passieren, dass Du von Deinem Heck überholt wirst! :o
Klar, von der Optik her sind 195er schon geiler! 8-)
    • Ja genau! War eigentlich auch verlinkt, aber irgendwie hat das nicht geklappt...🙈   Hier mal die (hoffentlich) reparierten Links:   Ich schrieb ja, es funktioniert seit mehreren Jahren tadellos - die Gefahr des Motorüberhitzen besteht nur, wenn man die Temperaturanzeige ignoriert. Da der Wagen auch bei Minusgarden problemlos auf drei Eier kommt und es schön warm im Innenraum wird, gehe ich einfach mal davon aus, dass es 100% sind. Aber selbst 99% Dichtheit wären wohl besser als der Wert bei einem defekten Thermostat...   Das ist dann aber ein langer unachtsamer Moment:. Der Normalzustand sind drei Eier. Dann kommt irgendwann das vierte Ei, dann das fünfte Ei, dann beginnt es zu piepen und angeblich (habe ich natürlich noch nicht probiert) schaltet sich dann noch der Motor ab. Wer so unachtsam ist, dass er das alles nicht mitbekommt, braucht sich über sein Thermostat eigentlich keine Gedanken zu machen, sondern sollte lieber zu Fuß gehen...   Das dachte ich eigentlich auch, aber Smart bzw. der Hersteller der Ersatzteile hat mich eines anderen gelehrt - wenigstens ist das Schrauben an der Klemme nicht umständlich, wie ich oben bereits schrieb.   Gruß Salzfisch
